Трябва да сменям термостата на Голф ІІ 1,8 моноинжекция, 1986 година производство, базовия модел, без никакви букви отзад.
След консултация с настоящия форум се спрях на Wahler, като най-добро решение по съотношение цена/качество. В магазина по каталог за този модел Голф обаче е посочен термостат за 84 градуса, а аз смятам, че трябва да е на 87 градуса (естествено като се разглоби от щампата на стария ще стане ясно, но новия смятам да го поръчам и взема предварително).Молбата ми е, ако някой е наясно на колко градуса трябва да е напълно отворен термостата за горепосочения модел, да драсне два реда!
Термостат за Голф ІІ 1,8Mi
bojidar13
- Регистриран на: Нед 30 мар 2008 15:34
- Местоположение: Кърджали
Re: Термостат за Голф ІІ 1,8Mi
Изглежда продавача е бил прав за това, че трябва да взема 84 градусов:
1.WV Golf-устройство, обслуживание и ремонт модели С, CL, GL, Carat и GTI с 1984г. выпуска с двигатели 1,6/51kW(70кс), 1,6/55kW(75кс), 1,8/66kW(90кс), 1,8/82kW(112кс) стр.46, глава 2 - Системы охлаждения и отопления, т.3"Нагревать воду и контролировать, начнет ли термостат окрыватся при температуре 85 градусов.При температуре 105градусов термостать должен быть полностью открыт."
2.HAYNES-Russian Golf2&Jetta2:
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
няма чак толкова голямо значение дали ще е 87 или 84 градуса,какъвто и да сложиш няма да има проблем стига да е читав!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
