обороти Голф 115 к.с
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Съб 17 яну 2009 17:35
Искам да попитам колегите с такива машини днеска ходих насам натам по обяви за такова голфче и се спрях на едно,но ме разтровожи нещо и искам да питам дали това е нормално.Значи при работещ двигател отворих капачката(за наливане на масло) и оборотите му рязко паднаха без малко да загасне двигатела.Според вас нормално ли е и колко трябва да (духа) от капачката? Благодаря на отзовалите се.
Поздрави!
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: обороти Голф 115 к.с
Мнениеот Glove » Съб 17 яну 2009 20:27
Потърси с търсачката на форума, има писано по темата.
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пон 19 яну 2009 17:25
Колега проблем с точно такива признаци неотрих в търсачката ако може да ми копираш линк
krastio
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 16:18
Местоположение: Благоевград
Мнениеот krastio » Пон 19 яну 2009 17:42
Нормално е да духа и нормално е да се опита да изгасне , защото влиза повече въздух а тия двигатели имат и ДЕБИТОМЕР , който регулира входящия въздух. И като дойде в повече...
П.П Ако бъркам поправете ме :oops:
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 19 яну 2009 20:19
krastio написа:Нормално е да духа и нормално е да се опита да изгасне , защото влиза повече въздух а тия двигатели имат и ДЕБИТОМЕР , който регулира входящия въздух. И като дойде в повече...
От капачката няма как да му дойде повече въздух.
Системата им е такава, че като отвориш капачката я бъркаш. А от там духа винаги. Погледни цвета на маслото, колко е изтрит волана, като махнеш капачката на маслото дали има нагар и дали е много.
А ето и линковете за колегата, има и още но оставям на тебе да ги намериш:
1.http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=1&t=45074&hilit
2.http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=1&t=47659&hilit
3.http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=1&t=42705&hilit
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пон 19 яну 2009 21:07
Тези работи съм ги проверил това което ме притесняваше беше оборотите.Пробвах на един приятел гти-то и по същия начин реагира мотора на отварянето на капачката явно просто са си така наистина :).
GolfGtI115
Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 10:44
Мнениеот GolfGtI115 » Вто 20 яну 2009 15:12
Моя не праи така!!!
