Запалих колата и след минута работа започна да тресе.След около 2-3 мин. тресене на колата постепенно оборотите паднаха и колата изгасна.
От тогава не мога да запаля.Въртя ключа след което колата започва да се мъчи да запали и пак гасне.
За последно ми направи номера,като завъртях ключа изобщо да не се помъчи да запали ами се чува странен звук както и след като завъртя обрано ключа се чува едно превъртане ... незнайно от какво.
Имате ли представа от какво може да се получи този проблем след като вчера вечерта я карах без проблеми и я загасих нормално.?
Не мога да запаля Голф1.6. GT.Колата се мъчи и издава звуци
- aiptek
- Регистриран на: Нед 12 авг 2007 21:15
Последна промяна от aiptek на Съб 17 яну 2009 21:17, променено общо 1 път.
andro_
Re: Не мога да запаля Голф1.6. GT.Колата се мъзи и издава звуци
1.Виж как е палеца в делкото и дали не не превърта.
2.Бобина+комутатор - намери френдче с VW (1991-1998),сменете бобините и пробвай.
3.Намираш една свещ и кабел по кабел проверяваш дали имаш искра на всеки цилиндър.
4.Бензинова помпа(бушон,реле,кабеляци).
5.Датчик на Хол(намира се някъде под тампона на мотора отпред).
6.Датчик за положение разпределителен вал (намира се в делкото).
7.Кабелите от и към тия датчици.
- aiptek
Малее колко много варианти на проблема.Имате ли представа дали ще ми излезе скъпо?
- SIMETO1
- Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 1999
- Местоположение: Плевен
Отиди на диагностика при човек който си разбира от работата
- aiptek
Аз хубаво да отида ама нали трябва да запали първо скед това да тръгна по майстори.
Понеже ми казаха че може да е и от тока затова с друга кола и подадох ток и се оказа че проблем има и в алкумолатора.В момента в който завъртя ключа колата тръгва да пали но само се мъчи и нищо не става.
Възможно ли е да е от горивото.Не съм я карал много на бензин но последнния път сипах 10 литра и от тогава бензина го използвам само като паля.А да съм минл не повече от 200км.
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
andro_ написа:1.Виж как е палеца в делкото и дали не не превърта.
Като добавка към това бих казал да провериш бензиновия филтър.
- SIMETO1
Re: Не мога да запаля Голф1.6. GT.Колата се мъчи и издава звуци
Ами смени акумулатора и както колегата каза и горивния филтър и ако запали отиди да я видят майсторите на 99% ще има грешки.
- Дашо
- Пернишки бек
- Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
- Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Колега намери си някой да те отдърпа до Ваското.Човека си разбира от работата доста.Ето и линк за неговата тема.На Красно село се намира
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=6022
- aiptek
Ми аз запалих някак си.окза се че съм имал много малко ток в лкумолатора и с подаването на ток малко бензинец в резервоара защото явно е нямало запали.Оставих я да поработи малко и досега неми е правила проблеми.Палех я няколко пъти.
В случай че вече пали какво трябва да поправя за да не прави проблеми ри палене?
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
като за начало си зареди акомулатора или нов,после зареди с гориво............
