Здравеите колеги !
колата ми е г4 1,9 тди 110
си4ко е наред ... само 4е сега зимата ми загрява много бавно ... примерно на 15 километра запо4ва да се пока4ва темперетурата ... вярно 4е е много студено ... оба4е не загрява до 90 С ами си седи на 70 -80 наи много...когато се двиажа,а когато спра запо4ва да пада към 65 .... дори и яко да го ръ4кам не стига до 90 ... чудя се дали е от термостата ,оба4е ако е не затваря добре ,6те изтива като се движа... при вас как е .някои ако може да помогне
проблем с темперетурата GOLF 4
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Re: проблем с темперетурата GOLF 4
Колега, аз смених термостата и нещата сега са по-добре ! Сложих BEHR - 20 лева от Ауто+ !
Смени го, процедурата е лесна, има тема как става! Само си вземи концентрат !
- badjo-vw
- Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
а топлинния датчик видя ли го
- krastio
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 16:18
- Местоположение: Благоевград
На място как ти загрява ?
- pesholsd
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 19:58
ами на място трудно загрява ... при вас как е ... на сестра ми фабията има6е проблем с термостата..сменихме го и сега за 4 километра е на 90 С
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
То TDI-то и без друго си загрява много бавно зимата,а и с развален термостат съвсем няма да стопля чайника
- krastio
- !!!ИЗМАМНИК!!!
на място 10-15 мин. загрява ли , и как е парното през това време . Диагнозата за мен е термостат
- Dorian
- Двигател: AHF
pesholsd написа:ами на място трудно загрява ... при вас как е ... на сестра ми фабията има6е проблем с термостата..сменихме го и сега за 4 километра е на 90 С
На място загрява много бавно,защото е нужно много малко гориво за работния цикъл,а и дизела има голямо КПД и съответно малко топлоотдаване.При здрав термостат и каране загрява доста по-бързо и затова фабията стига 90гр.
Сменяй го 20лв.къде не си ги дал,а и ще ти гори по-малко зимата
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Аз имах(имам) абсолютно същият проблем,като изстине времето и започва да ги прави тези чалъми.Бавно загрява,не държи температура а понякога въобще не стига до заветните 90 градуса.Смених термостата с BEHR,в началото се пооправи и после пак същата работа стана резултата беше същият
В момента е добре но и времето се постопли малко та сега загрява добре.Другите два варианта които ми се въртят в главата са или температурен датчик или проблем в таблото.Не може с два различни термостата да показва едни и същи симптоми
Оригиналния който свалих е WALHER, и с него и с новия BEHR колата се държи по един и същи начин като свие големия студ.Точно както го описва колегата,имам едно съмнение за температурния датчик че като го свалим(профилактично) и го поставим пак като чели колата се оправя и започва да си загрява нормално.Мисля си дали не е възможно някоя жичка там да се ебава и да не прави хубав контакт
Разбира се при колегата проблема може да е в термостата но при мен смяната му не реши проблема.
- pesholsd
прави сте 4е не си заслужава за 20 лв да мъ4а колата....някои 6те ми каже ли как се изто4ва антифриза и после трябва ли да се обезвъзду6ава ... направо цялата процедура
- forski
Няма какво да точиш,закарай си колата на читав майстор и ще ти го смени без проблем,после ще долееш докато се напълни системата.А системата се обезвъздошава сама за това не бери грижа,дано само да е от термостата.
- Dorian
- Двигател: AHF
pesholsd написа:прави сте 4е не си заслужава за 20 лв да мъ4а колата....някои 6те ми каже ли как се изто4ва антифриза и после трябва ли да се обезвъзду6ава ... направо цялата процедура
Виж тук: viewtopic.php?f=11&t=110943
- mitov_tdi
- Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 7:56
ДО преди 2 седмици го имах същия проблем! Нов термостат и сега ми седи на 90 градуса и парното яко жега!
Преди това повече от 70 градуса не ми качваше! За термостат си
miroslavkonstantinov
- Регистриран на: Вто 20 яну 2009 7:56
МОИ ПРИЯТЕЛИ И АЗ ИМАМЕ ГОЛФОВЕ 3 ИЗВЪН ГРАДСКО ДЪРЖИ 75 ГРАДУСА НА СФЕТОФАРИТЕ 85-90 НА МЯСТО 70 ЕДИН ПРИЯТЕЛ СМЕНЯ НА АУДИТО МНАГО ТЕРМОСТАТИ И ВСЕ ТАЯ НО СИ ВЗЕМА ТЕРМОСТАТ ОТ АВТО ТРЕИТ 57 ЛЕВА ИСЕГА НЯМА ПРОБЛЕМ ВСЕ 90ГРАДУСА
- pesholsd
благодаря колеги ... днес го свалих ... запазих си антифриза 6тот е сравнително нов и хубав .... утре 6те ходя да зема нов термостат и го слагам направо
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 120 госта
