Губи антифриз
milen_861
Регистриран на: Пет 22 фев 2008 0:54
Губи антифриз
Мнениеот milen_861 » Пон 19 яну 2009 23:07
Здравейте имам следният въпрос.Голфа ми е 1.6 абу мотор и губи антифриз теча е от една тръба която излиза от водната помпа и минава точно зад двигателя.Питането ми е как се води тази тръба и дали може да се залепи с нешто защтото ми се вижда доста работа да се смени.Благодаря предварително.
Stef4o
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 19:24
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD
Re: Губи антифриз
Мнениеот Stef4o » Пон 19 яну 2009 23:13
Моя съвет е да я смениш.... не се занимавай с лепене и т.н
с охлаждането на мотора шега не бива.....
а и не вярвам пък да е толкова сложно да се смени :?
По ЕТКА всички тръби ги води hose :Mr Green Fun така, че не мога да ти помогна с наименованието на въпросната тръба
ihristov
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:18
Местоположение: Ямбол
Re: Губи антифриз
Мнениеот ihristov » Пон 19 яну 2009 23:41
Колега аз имах същия поблем при моята бивша кола фиат темпра пак минаваше зад двигателя но колкото и неприятно и да е трябва да се свали за да се огледа от къде е теча моята беше желязна тръба и един приятел ми каза да си я запоя има и вариант да се завари на ЦО или на оксижен но има вероятност да се спука отново до заварката наи често това се получава когато е карана колата с вода
milen_861
Re: Губи антифриз
Мнениеот milen_861 » Вто 20 яну 2009 0:03
Имаше един период лятото когато я карах с вода.Тогава се спука едно пластмасово разклонение.
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Re: Губи антифриз
Мнениеот sPellBouND » Вто 20 яну 2009 18:17
Аз сменях тази тръба. Беше се пробила точно отдолу в наи-ниската си точка. Смяната е лесна, освен ваденето на няколко маркуча и развиването на няколко болта. Купих тръбата за 30лв. Успех!
GAZARA
Регистриран на: Пон 19 яну 2009 18:35
Автомобил: VW GOLF-2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: PESHTERA
Re: Губи антифриз
Мнениеот GAZARA » Вто 20 яну 2009 19:59
колега лепи се с лепило поксипол за метал , моита е залепих и 3 мес. вече даржи....но трябва да е изчистехо хубаво покраи дупката--не жали материала
milen_861
Re: Губи антифриз
Мнениеот milen_861 » Вто 20 яну 2009 20:13
Ще пробвам аз я лепих с едно лепило колето е като пластелин но е много трудно да се бръне точно отдолу където е спукана но ще опитам някак.Благодаря за помоща.
Потребители, разглеждащи този форум: loopci, Sencoo и 122 госта
