И 2-рия въпрос ми е когато смеша вода/антифриз с маслото , нивото на маслото на пръчката променя ли се в ПОВЕЧЕ ?
Бяло по капачката на маслото
- krastio
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 16:18
- Местоположение: Благоевград
Паля колата ( на път за вкъщи ) СТУДЕНА , пътувам 3 км. градско , колата загрява на 80 градуса спирам си пред нас и решавам да отворя капачката за маслото дето е на капака . Поглеждам и бяло ! Възможно ли е да е от конденз ? Не ми губи антифриз , маслото е сменяно преди 400км. " Мотул " 10В40
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
Re: Бяло по капачката на маслото
На газ ли караш ? Попринцип е нормално това е кондез , след като маслото и антифриза ти са наред .
- krastio
- !!!ИЗМАМНИК!!!
Няма газ само бензин . А на 2-рия въпрос ?
- ihristov
- Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:18
- Местоположение: Ямбол
по втория въпрос мисля че може да се покачи нивото но маи трябва да се пресече маслото мисля че става едно сиво и по гъсто ако греша някой да ме поправи
- stefan_milk
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
- Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
Това е нормално.
Аз така карам от 5-6 години голфарата.
И аз като тебе се зачудих преди доста време за кашата под капачката,но и до сега няма проблем.
От кратките разстояния и най вече студа се получава кашата.
Лятото няма да видиш каша под капачката.
По второ питане мисля, че ако смеши антифриза и маслото нивото ще се покачи.
Цвета му става като на Боза.
1.След като започнах да карам само с хубави масла,това явление изчезна при мен!До колкото знам е от конденза!
2.Знам че се пресича,а за да се покачи нивото би трябвало доста да антифриз да навлезе при маслото!
А защо си мислиш че антифриз влиза при маслото може бензин да влиза
Поне при мен миналата зима беше така беше се покачило нивото на щеката и миришеше на бензин
- GolfGtI115
- Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 10:44
и при мен има такава кашица под капачката.махнах маркуча за маслените пари,вътре в него имаше също такава лигня.както казаха колегите може и от студа да е,защото преди като беше топло го нямаше този феномен
- calm
- Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
- Автомобил: VW PASSAT B5
- Двигател: 1.8T
Гарнитура на водна помпа. Така съм чувал.
- GolfGtI115
Да влиза вода в маслото ли???
- calm
- Двигател: 1.8T
Ами, ако и в маслото се забелязват мехурчета...
- GolfGtI115
да ама не стои на мехурчета а стои като боза ама по гъста смес
- stefan_milk
колеги карайте смело.
направете си експеримент 50 -60 км. например,спрете ,отвъртете капачката и ще видите че няма нищо
- bomber
- Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
- Местоположение: Софията
calm написа:Ами, ако и в маслото се забелязват мехурчета...
това е от въздух, като маслото се разбива от вала
- SIMETO1
- Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 1999
- Местоположение: Плевен
Ако е само по капачката е нормално това е от конденза.
