проблем с тока
stan4o_genadov
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 20:01
проблем с тока
Мнениеот stan4o_genadov » Вто 20 яну 2009 1:57
колеги от скоро ми се появи един проблем.като осиля повечко музиката ми горят бушоните на усилвателя(те са на самият него).НОсих го на техник,но той каза че е наред.После ме посаветва да отида на електричар и проблема е в инсталацията.Ако някои има нещо предвит моля да пише.не може да ми свирне музичката.
П.П.Забравих!Освен това не ми свети таблото с километража.Гасне и светва когато то реши.Има ли нещо общо
Моля помагайте.Благодаря предвариетлно
ihristov
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:18
Местоположение: Ямбол
Re: проблем с тока
Мнениеот ihristov » Вто 20 яну 2009 23:35
мисля че за да ти изгори бушон би трябвало да ти дава на късо някаде при мен усилвателя спираше когато се допрат кабелите който отиват към говорителя но не трябва да гори защото имат защита само вадя захранването към усилвателя и като го закача си тръгва нормално бушон не ми е горял до сега според мен ще е от усилвателя а за таблото можеш да провериш като спреш захранването до усилвателя и се оправи и после като го закачиш спре пак значи е от него ако няма промяна значи е друго
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: проблем с тока
Мнениеот radotom » Сря 21 яну 2009 0:17
А колко говорителя си накачурил на изход на стъпалото?
Обърни внимание какво пише в спецификацията му!
Най-вероятно подържа 4 ома товар в не-мостов режим. Възможно е на мост да изисква 8 ома товар.
Ако на всеки от изходите закачиш 2 говорителя по 4 ома, то резултантния импеданс вече е 2 ома. От това тока на изхода веднага скача двойно, съответно гори и предпазителя ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
