проблем с парното на голф 3 решен
miroslavkonstantinov
- Регистриран на: Вто 20 яну 2009 7:56
имам проблем с парното когато се движа и парното е на 1 2 3 4 режим топло духа хладно а когато спра парното почва да дух студено. Проверихме маркучите на газовото но нормално е включено.Смених два термостата работещи смених и радиаторчето в купето па същото.
Последна промяна от miroslavkonstantinov на Сря 25 фев 2009 16:06, променено общо 3 пъти.
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Re: проблем с парното
Каква е колата.Като смени радиаторчето провери ли клапите да не са останали без дунапрен и оттам да нямаш парно и другия вариант да не си обезвъздушил с-мата - загряване до включване на перката на вентилатора и накрая си погледни капачката на приливника да не е запекла или да е скъсан гумения пръстен и да не прави налягане в с-мата
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
И накрая нямаш достатъчно течност в системата, когато си в движение си на по високи обороти и съответно накягането в системата е по-голямо-имаш топла воса в радиаторчето на парното. Пробвай на място, дръж колата на 3000 оборота и виж тогава дали имаш парно. Успех
КОЛАТА ГОЛФ 3 КАТО СМЕНИХМЕ ТЕРМОСТАТИТЕ НОРМАЛНО ГО ОБЕЗДУШИХМЕ 2-3 ПЪТИ ДОКАТО ВКЛЮЧИ ГОЛЕМИЯ КРЪГ И ДОЛИВАХМЕ ТЕЧНОСТ НОРМАЛНО РАЗРЕДЕНА А ЗА ДОНАПРЕНА НЕЗНАМ В СЕРВИЗ МИ СМЕНИХА РАДИАТОРЧЕТО ЗА 120 ЛЕВА И МАИ ВОБЩЕ НЕ СА ГО ГЛЕДАЛИ
НА МЯСТО 90 ГРАДУСА ИМАМ МАЛКО ПО ХУБАВО ОТ ХЛАДНО
- anonimko
Те в сервиза не гледат клапите само сменят радиаторчета.
- todor radev
- Регистриран на: Съб 13 дек 2008 18:40
- Местоположение: Русе
Клапи колега,на WV там им е слабото място
- liverpool235
- Регистриран на: Сря 04 юни 2008 17:08
СЪщия проблем ми се появи на мен след монтирането на Газ на Голф 2 ..
- GAZARA
- Регистриран на: Пон 19 яну 2009 18:35
- Автомобил: VW GOLF-2
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: PESHTERA
колега,сас сигурност клапи...
TheSheriff
- Регистриран на: Чет 12 юни 2008 21:59
То вече е топло, ще му мислим за другата зима
Аз имам подобен проблем
закарах я на маистора и му казах нему стана приятно но предполагам че пак няма да стане нищо
- liverpool235
За да не пускам нова тема пиша в тази и искам да попитам някои дали има идея защо след като монтирахме газова на Голф 2 започна да се базика парното.А именно като е в движение или на високи обороти духа яко жега,но като спра на светофар и започва да духа хладно ??? Имам някакъв байпас на маркучите на водата още в началото при купето.Или нз как се казва джаджата.Като то е едто тяло дето влиза единия маркуч и от него излиза един малък към другия??? Някои идея
ichkata89
- Регистриран на: Вто 20 яну 2009 7:20
- Местоположение: Габрово
казовата оредба е вързана точно преди парното
на големи обороти изпаритела неможе да охлади бързо водата, и на теб ти духа жега, но на малки обороти почва да дъха по хладно
както описа за мен това е твоя проблем:)
- liverpool235
ichkata89 написа:казовата оредба е вързана точно преди парнотона големи обороти изпаритела неможе да охлади бързо водата, и на теб ти духа жега, но на малки обороти почва да дъха по хладно
Колега байпаса е с колата,не е връзвано с Газовата допълнително!И преди това беше един от голямите плюсове на тая кола- на 5 мин. буквално започваше да духа жега яко сутринта на студа.А сега
Потребители, разглеждащи този форум: Chochi05 и 66 госта
, ако не е облепил клапите, а е сменил само радиаторчето.
