проблем с картера
- hahooto
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 21:33
- Местоположение: Асеновград
проблем с картера
колеги искам да ви попитам от картера от пробката ми таи малко масло някои сбласквал ли се е с това неможе да се претегне,ако някои има идея как 6те стре да капе нека да ме светне колата е бора дизел.
- kasidi
- Регистриран на: Нед 07 яну 2007 18:55
- Местоположение: Търговище
Re: проблем с картера
Колега доколкото си спомням има медна или алуминиева дифтунка.При всяка смяна на масло си я сменяй .Вариянта е да развиеш пробката ,да източиш маслото ,да смениш дифтунката и пак да налееш маслото.Успех
- hahooto
да но резбата ми е малко хлабава на картера маи 6те се налага да свалям картер.
- steli
- Регистриран на: Съб 02 сеп 2006 13:48
- Автомобил: Голф2
- Двигател: ЕZ 1989
- Местоположение: Pleven
Щом ти е хлабава резбата навий азбестово влакно върху пробката и тогава я затегни.Медната семеринга естествено остава на мястото си.Навий влакното в посока от сенерингата към края на пробката
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Ако не си сменил дифтунга при смяната на масло, тече заради него. Тогава източваш маслото, сменяш гадната дребна шайбичка и наливаш пак. Ако ти е хлабава резбата нямам идея какво се прави... Щом колегата казва за азбестово влакно, сигурно така става, защото азбестът издържа на всякакви условия..
- hahooto
можеби с асбест 6те стане ако някои друг има предложение 6те сам много благодарен.
Къде продават такива медни шайби,че досега не съм си купувал,а ще сменям масло скоро?
- hahooto
в магазин за авто 4асти.
miroslavkonstantinov
- Регистриран на: Вто 20 яну 2009 7:56
Трябва да знаеш голимината на пробката защото са два размера пробки медните девтунки съм чувал че били по добри струват 0.50 ст. до 1 лв.
- icefire
ortiz написа:Къде продават такива медни шайби,че досега не съм си купувал,а ще сменям масло скоро?
Там, където сменят масла. Не е задължително да е медна. Като кажеш за каква кола и те си знаят..
- lozan67
- Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
При мен се оказа развалена резба на пробката. Купих си нова от Евроболт и немам грижи.
- hahooto
колега от магазин за болтове ли и с старата ли отиде
eng.Kostadinov
- Регистриран на: Сря 13 авг 2008 19:07
- Местоположение: Бургас
Здравейте
Срещал съм се с фолксвагени с подобен проблем, породен от близка среща на голф 3 с релефа на нашите пътища
. При такова положение пробката се беше вирнала към багажника и се наблюдаваше слаб теч. Решението на проблема беше нарязването на нова резба на картера и подмяна на пробката с по-голяма. Решението на този проблем обаче не трябва да търпи отлагане, тъй като е доста опасно за автомобила.
Поздрави
. При такова положение пробката се беше вирнала към багажника и се наблюдаваше слаб теч. Решението на проблема беше нарязването на нова резба на картера и подмяна на пробката с по-голяма. Решението на този проблем обаче не трябва да търпи отлагане, тъй като е доста опасно за автомобила. Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
