не върви както трябва голф-4 ,110
venkokmeta
- Регистриран на: Чет 27 мар 2008 19:46
- Местоположение: Плевен
здр на вси4ки проблема е следният в4ера като се пребирах от работа реших да настъпа малко гофа да се отдръсти и както си набира6е стабилно изведъж заби и спря да набира все едно зака4их ремарке спрях угасих го огледах ни6то после си тръгнах нямаше проблеми днес пак по същото като го натиснах по4на да набира и заби и след като го угасих се оправи от какжо мойе да е
- giotto
- Регистриран на: Чет 22 юни 2006 16:03
- Автомобил: VW Passat B7 Variant
- Двигател: CFFB
Re: не върви както трябва голф-4 ,110
Най-вероятно турбината ти е за чистене. На един прятел на ауди-то му беше направило така. Както си карал изведнъж спънала. Изгасил я, запалил я и тръгнала без проблем, но когато я изрязал пак спънала. Изчистиха му турбото и сега е ОК. Каза че му излязло около 150 лв.
venkokmeta
лятото ми правиха профилактика на турбото да се е задръстило пак дали е възмойно
- giotto
- Двигател: CFFB
Колега да ти кажа, като ги знам нашите майстори всичко е възможно
. Само те си знаят как са направили профилактиката
Отиди да го проверят и да ти изчистят грешките от компа, щото доколкото ми обясни моя приятел компа влизал в авариен режим и изключвал турбината за да не се прецакал двигателя.
. Само те си знаят как са направили профилактиката -
venkokmeta
мерси за помоща клега ще видя тези дни да ида на диагностика да го прегледат и ако има грешки да ги из4истят
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
intake manifold pressure
- egoist_ok
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
- Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Троян
Колега я си огледай маркучите на вакумите, един приятел с такъв голф като твоя имаше такъв проблем и се оказа маркуч на вакума който управлява кланапа на турбото, намира се в задната част на двигателя отгоре там пред чистачките има едно като "разпределител" и в него влизат 3-4 маркуча за вакумите.
- mitov_tdi
- Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 7:56
Възможно е и от Дебитомера да е
venkokmeta
здр колеги проблема е решен в петък ходих на диагностика и се оказа един лкапан и срещо 80лв се оправи мерси на вси4ки
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 81 госта
