привет, защо на голф2 накладките дрънкат при неравности/дупки ? да си призная бая зор видях докато разбера какво всъщност дрънка, и се оказа че са накладките, при съвсем лек натиск на спирачката гадното дрънчене изчезва
колата спира нормално, накладки има 6-7мм
не съм забелязал на всички да им дрънчат а е много дразнещо, особено по павета
оправия има ли ?
голф2, накладките дрънчат и при най-малката неравност?
daniel_falin
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 9:17
Re: голф2, накладките дрънчат и при най-малката неравност?
оправи си металните пластинки на накладките.
daniel_falin
кои метални пластинки ? така като оглеждам апаратите не виждам пластинки ?
те стоят в края на накладките,не на апаратите.не са сложени както трябва.погледни ги.
- LuIS
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
- Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
- Двигател: 1.9 AWX
- Местоположение: Раковски
може изобщо да ги няма.. при мен бяха паднали и на двата голфа..
ходи си купи от някой магазин.. по 2-3 лв. са..
- mircho82
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:28
- Автомобил: Golf IV TDI GTI
- Двигател: ARL 2001
- Местоположение: Плевен
По принцип бързо се прецакват тези пластинки. Като застанеш срещу тях ще ги видиш дали са там или са изпаднали.Стоят в горния и долния край на накладките.За да не дрънчат се сваля апарата който държи накладките и се огъват пластинките до толкова, че като се постави апарата към окачването да пружинира преди да е захвнат или стегнат. Ако си ги изгубил иди до някоя морга и си потърси,защото не съм виждал да се продават отделно(по принцип не би трябвало да ти искат пари за тях
), вървят в комплект с нови накладки.
daniel_falin написа:привет, защо на голф2 накладките дрънкат при неравности/дупки ? да си призная бая зор видях докато разбера какво всъщност дрънка, и се оказа че са накладките, при съвсем лек натиск на спирачката гадното дрънчене изчезва
оправия има ли ?
az moite gi hvarlih i karam bez tyah,no problem
И при мен беше така. Пружинките са стоманени и закалени. От високата температура при триене(когато натискаш спирачката) се разкаляват и почват да дрънкат. Не е проблем да караш без тях, но изнервят.
