Регулатор на налягането на бензина
el_nino
Регистриран на: Пет 25 май 2007 21:43
Мнениеот el_nino » Сря 21 яну 2009 21:00
Голф 3 2.0 8В АГГ '96
Колеги искам да попитам каква е функцията на този регулатор ?
http://media.snimka.bg/1539/009332705.jpg
(взел съм снимката от колега от форума надявам се не е проблем )
Имам 2 проблема с колата :
-трудно палене след по-дълъг престой на място (проверени температурни датчици - ок са )
-нестабилна работа на празен ход на мотора ! (Тръбичката която излиза от този регулатор е свързана с колектора посредством тръбичка ... когато тръбичката се запуши мотора започва да работи доста по-спокоино ) Проверена дроселова клапа - ок е ;) Преди време е правено диагностика и изкарваше някаква странна грешка "бедна/богата горивна смес" (вече не си спомням кое от двете).
Има ли вероятност проблемите да са ми заради прецакан такъв регулатор ?
Printmaster
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 20:59
Местоположение: село Марково / Пловдив
Re: Регулатор на налягането на бензина
Мнениеот Printmaster » Сря 21 яну 2009 23:08
За паленето има голяма вероятност да е от него. Това е така защото освен че осигурява точното налягане, пречи на бензина да се върне обратно в резервоара. Съответно при по-дълъг престой трябва повече време докато стигне бензина до горивната шина. Аз имах същия проблем и след смяната на регулатора всичко се оправи.
MITKOPARVIA
Регистриран на: Чет 07 юни 2007 15:06
Мнениеот MITKOPARVIA » Чет 22 яну 2009 9:45
Провери първо какво налягане ти дава бензиновата помпа с вакум и без него!!!Имах подобен проблем и се оказа ,че маркуча за входящия бензин в резервара се е спукал и бяга налягането!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
