Колеги намислил съм нещо но за сега само си събирам информация та интересува ме ако някой се е занимавал с това дали в блок 1.6 (от Г2 примерно) можем да вкараме бутала от 2.0 (Г3)или много бихте ми помогнали ако ми дадете данни за размерите на буталата и блока на 1.6 и на 2.0 (16v) и също така гарнитурата на главата на 2.0 ще пасне ли на 1.6-товия блок(отворите на цилиндрите ще са по малки знам но не интересува магисталите за водата и всички други работи).Надявам се някой да може да ми даде поне част от информацията понеже нещо все стигам да задънена улица а нямам моторите пред мен да си меря и да си гледам.
Благодаря ви.
Поздрави.
Бутала от 2.0 в 1.6 ?!
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Re: Бутала от 2.0 в 1.6 ?!
Колега на Г2 до колкото съм чел из форума на 1.6 може да се сложат бутала от 1.8 - разликата не е в диаметъра им ами в дебелината => могат да се сложат от 9А който е 2.0 - обаче Г2. От Г3 незнам дали ще паснат по диаметър, както и за гарнитурата(която може да се провери в първия магазин)
нека спецовете да си кажат.
- juve1
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 20:54
Айде колегите с програмите да се намесят и ако може да сипнат малко инфо моля.А именно ме интересува
Диаметър на бутало - Голф 2 (1.6); Голф 3 (1.8 ); Голф 3 (2.0 16v)
Ход на буталото - Голф 2 (1.6); Голф 3 (1.8 ); Голф 3 (2.0 16v)
Степен на сгъстяване - Голф 2 (1.6); Голф 3 (1.8 ); Голф 3 (2.0 16v)
Размери на биели(междуценторвото разстояние) - Голф 2 (1.6); Голф 3 (1.8 ); Голф 3 (2.0 16v)
Растоянието на буталния болт от челото - Голф 2 (1.6); Голф 3 (1.8 ); Голф 3 (2.0 16v)
Имаше и още нещо но ми изкочи от акъла.Като за начало ако може някои да ми даде тези информации но да са сигурни параметрите ще съм мноого благодарен.
Поздрави
Поздрави
- Stef4o
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 19:24
- Автомобил: Golf V
- Двигател: BKD
Диаметър на бутало - Голф 2 (1.6)-81; Голф 3 (1.8 )-81,0; Голф 3 (2.0 16v)-82,5
Ход на буталото - Голф 2 (1.6)-77,4; Голф 3 (1.8 )-86,4; Голф 3 (2.0 16v)-92,8
Степен на сгъстяване - Голф 2 (1.6)-9,0; Голф 3 (1.8 )-9.0;9.5;10.0 според зависи от двигателя/кода/; Голф 3 (2.0 16v),10.5
с това инфо мога да ти помогна
- juve1
Даде минималната от която ще си правя изчисленията
а иначе колкото повече инфо толкова по лесно , ама лесно няма никъде
- juve1
мерси на отзовалите се . .
Може да се заключва , трие или каквото там решите.
Поздрави
Поздрави
