термостат или температурен датчик ?
K_O_K_O
Регистриран на: Пет 09 май 2008 12:07
Мнениеот K_O_K_O » Чет 22 яну 2009 23:01
колеги като съм в движение и карам някъде 20тина километра стрелката ми на температурата се дига съвсем малко до 3тата чертичка най малко , даже и не стига 70 градуса а преди си се дигаше нормално до 90.днес проверих термостата покарах малко и слязъх да видя маркучите единия си беше студен другия топъл значи бачка нали.възможно ли е ако е с фалшив температурен датчик да бърка компа и да прави тези аномалии или си е от термостата? аа и друго пробвах я на място запалена постоя бая време температурата по стрелката се качи някаде до 70 и не6то и повече не можа да се вдигне а температурата на маслото беше 94 тоест ако съдя по нея колата ми трябва да е загряла нормално. от какво е колеги според вас
parabadabal
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 1:13
Автомобил: VW Golf 3 GT
Двигател: AEK
Re: термостат или температурен датчик ?
Мнениеот parabadabal » Пет 23 яну 2009 1:04
моята кола имаше подобен проблем който реших със смяна на термостата
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Пет 23 яну 2009 10:42
parabadabal написа:моята кола имаше подобен проблем който реших със смяна на термостата
:да:
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Пет 23 яну 2009 19:10
все пак не бързай да сменяш термостат, първо измери температурата на водата, може датчика да лъже
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 23 яну 2009 19:45
като работи на място виж при каква температура ще се включи перката, ако е на 90 градуса значи е термостат, ако се включи на примерно 70 градуса - датчик.
