Консумация на ток
Консумация на ток
Колеги може ли някой да ми каже каква е нормалната консумация на ток от акумулатора при положение че няма включени уреди, колата е в покой и включена аларма? Предполагам че е нещо от сорта на 100-200 мА ?
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Re: Консумация на ток
грешно предполагаш типично 20-30 ма , максимално 50 ма
Абе използвах я ама нещо не намерих квото ми трябваше..... Мерси за инфото. Откъде идва тая консумация 30 мА? само от алармата ли?
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
при мен е 12 мА като сложа панела 15мА аларма нямам
miroslavkonstantinov
- Регистриран на: Вто 20 яну 2009 7:56
как се влиза в архива
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
elesar написа:Абе използвах я ама нещо не намерих квото ми трябваше..... Мерси за инфото. Откъде идва тая консумация 30 мА? само от алармата ли?
От нея, както и от радиото (харчи ток, за да не ти "забрави" запомнените станции). Ако имаш имобилайзер - и той харчи няколко милиампера.. Ако общият ток при изключени всички консуматори е под 50 mA, няма какво да се притесняваш - нормално е. Ако не - някъде ти прави утечка.
- vaikata_milen
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
- Местоположение: Харманли
колеги да се намеся и аз норалната консумация е 0,02 до 0,03 мА така 4е от там нагоре не6тата се баркат
- icefire
vaikata_milen написа:колеги да се намеся и аз норалната консумация е 0,02 до 0,03 мА така 4е от там нагоре не6тата се баркат
Още един пост за бисерите
- L&R
- Автомобил: CCC
само един микровълнов датчик е 15ма, така че до 50 се ядва
