спирачки - проблем
RossenVlad
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 21:27
спирачки - проблем
Мнениеот RossenVlad » Чет 22 яну 2009 18:49
Имам интересен проблем със спирачките. Предполагам всичко идва от барабаните отзад.
Сменени са помпа, сервото(явно предишния собственик), 1 задно цилиндърче, накладки и дискове са добре, течове не се виждат.
Проблемът е следният: след смяната на цилиндърчето педалът хващаше много високо, твърд беше и спираше супер.
След 1-2 дни педалът омекна.
Внимание!
1.при дърпане на ръчната педалът за 1-2 спирания се оправя
2.при спиране и стоене на едно място, ако натисна втори път, педалът е мек то тази точка, в която съм спрял преди. Тръгна ли и 20 см. и пак да я натисна, отново хваща по-високо.
Предполагам е от тези механизми стил пружини или каквито и да са, които са закачени за накладките.
Така или иначе са евтини и ги взех и ще ги сменя утре.
Въпрос: какъв др. може да е проблемът, защото аз лично се изчерпах?:)
RossenVlad
Re: спирачки - проблем
Мнениеот RossenVlad » Чет 22 яну 2009 22:30
:063:
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 22 яну 2009 22:42
Може да звучи странно, но на мен ми затягаше лагерчето на задна лява, беше ми хвръкнала и капачката на лагерчето в движение, от там и греста беше отишла, и явно е загрявало и ми омекваше педала, като след напомпване на 2-я път си хващаше, разбира се, като го видях и смених капачката, всичко се нормализира, но това се прояви след натягане на ръчната :!:
RossenVlad
Мнениеот RossenVlad » Пет 23 яну 2009 15:32
Днес смених едни пружинки, жилата на ръчната, че едното беше скъсано и ще видим какво ще покаже.
За момента се държи добре, ще видим след 100-200 км.
