Прекъсване работата на вентилатора на парното (Снимка!) ?
- emohrisstov
- Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
- Местоположение: Село София
Колеги днес се появи следният проблем. Като карам (явно от друсане ли, не знам от какво) някъде под жабката(с airbag съм) се чува едно пукане и моторчето на парното прекъсва. Като ударя самата жабка леко с ръка отдолу започва да работи
. Дали някъде вътре не дава хубав контакт и ако сваля жабката ще имам ли достъп до моторчето?
Последна промяна от emohrisstov на Чет 29 яну 2009 12:48, променено общо 1 път.
- vaikata_milen
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
- Местоположение: Харманли
Re: Прекъсване работата на вентилатора на парното?
колега явно 4е вентилатора скоро 6те се разделя с теб все пак го свали и го огледаи да би да са му сваршили я 4етки я колектор
- hondo
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 14:00
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: CBAB 2009
И при мене се получи нещо подобно
. Вентилатора обаче работи но много шумно и тресе цялото табло
. Трябва и аз да го свалям но незнам точно как
. Трябва и аз да го свалям но незнам точно как - emohrisstov
vaikata_milen написа:колега явно 4е вентилатора скоро 6те се разделя с теб все пак го свали и го огледаи да би да са му сваршили я 4етки я колектор
Ти как разбра, че ще се разделяме с вентилатора?
- emohrisstov
- emohrisstov
Re: Прекъсване работата на вентилатора на парното (Снимка!) ?
К'во става бе, никой ли не знае??
- emohrisstov
Колеги някакви идеи?
- hristo hristov
- Регистриран на: Съб 12 яну 2008 19:53
kолеги преди време и аз имах същия проблем,оказа се износени 4етки,смених ги и проблема из4езна.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
В тая черната кутия ти е радиаторчето на климатика и като гледам снопа кабели това е Diavia
На тези кабели има едни релета виж някое да не е нагоряло
