Въпрос за жило на съединител?
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Сря 21 яну 2009 16:24
Искам да задам най-глупавия въпрос за жило на съединител на голф 2. Кога се къса най-често (било то саморегулиращо или обикновенно) някой има ли наблюдение? При паркиране на полусъединител, при рязко пускане или? Моето е саморегулиращо и нещо запъва някой път за това питам! :oops: :oops: :oops:
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Re: Въпрос за жило на съединител?
Мнениеот nikolai_an » Сря 21 яну 2009 16:38
може винаги да се скъса ако му е дошло времето!и при натискане и при отпускане!
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 21 яну 2009 22:31
Къса се баш кога не требе :evil: ,сменяй ако имаш възможност,да няма :banghead:
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Сря 21 яну 2009 22:32
къса се когато в захващането си към ск. кутия е закъсано и изгнило и също така когато съединителя е за смяна.
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Сря 21 яну 2009 23:59
колеги имам проблем с жилото на съединителя, понякога като пускам педала се вдига наполовина, т.е. самия съединител зацепва идеално но педала не се връща докрай, а и при самото му натискане чувствам доста слабо съпротивление. какво трябва да сменям - жилото ли, някакви пружини ли?
paagrio
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Чет 22 яну 2009 16:39
paagrio написа:колеги имам проблем с жилото на съединителя, понякога като пускам педала се вдига наполовина, т.е. самия съединител зацепва идеално но педала не се връща докрай, а и при самото му натискане чувствам доста слабо съпротивление. какво трябва да сменям - жилото ли, някакви пружини ли?
казаха ми че е от жилото, цена на ново от 70 до 90 лв :eyecrazy :bishop
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Чет 22 яну 2009 18:12
paagrio написа:
нормално!даже наи качествените са от 110лв. нагоре....
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Чет 22 яну 2009 23:08
paagrio написа:
Трябва да го обезмаслиш махаш гумения маншон където се захваща за пластмасовото тяло и се вижда една пружина вземаш една спринцовка с игла от 2 куб/см. и инжектираш спирт може и 4 пъти да впръскаш спирт ,натискаш педала да се размие вътре в жилото и си ок... :wink:
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Чет 22 яну 2009 23:09
nikolai_an написа:
paagrio написа:
Да Валеото е толкова изкара ме 3,5г.
paagrio
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Чет 22 яну 2009 23:59
jagler написа:
paagrio написа:
имам ли поглед и достъп отгоре или ми трябва подемник?
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пет 23 яну 2009 16:38
paagrio написа:
jagler написа:
paagrio написа:
точно срещу теб е жилото с една бяла пластмасова скоба откопчана :)
deyan_petrov
Регистриран на: Пон 17 юли 2006 19:24
Мнениеот deyan_petrov » Пет 23 яну 2009 23:41
Спирта не е обезмаслител :idea: ,освен това вътре фабрично си има смазка как реши че трябва да се отмие :?:
Потребители, разглеждащи този форум: petar_a и 63 госта
