Централно заключване и студът ???
jiks
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:59
Мнениеот jiks » Чет 22 дек 2005 11:07
Има ли лек срещу замръзване на централното заключване???
Колата е Г3 с четири врати. Сутрин ми отваря само задната врата и после вкл. изкл. алармата и дърпам на ръка шофьорското палче за да ми отвори ама не винаги става. Някой да има подобен проблем и да го е решил???
Mega
Регистриран на: Чет 01 юли 2004 17:11
Автомобил: VW Bora 1.8 - 4Motion
Двигател: AGN - 125
? Re ...
Мнениеот Mega » Чет 22 дек 2005 11:32
Странно колега? Аз съм с Венто и вече 3-та година нямам грам проблем с централното? Виж си по-скоро механизмите на ключчлките!
luciuz
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:15
Мнениеот luciuz » Чет 22 дек 2005 12:15
миналата година имах подобен проблем - като си подновявах каското и на маркировката ме накараха да измия колата. Беше страшен студ - явно някъде е влязла вода и замръзва...../
след няколко дена се оправи:)
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 22 дек 2005 12:17
слагано ли ти е или е оригинално, щото при слаганите влиза вода и замръзват
s3
Регистриран на: Пон 06 юни 2005 14:24
Мнениеот s3 » Чет 22 дек 2005 13:34
И при мен едната не се отваря. Палчето си се вдига но механизма вътре не отключва. Моето обяснение е същото като по горните - точно тази врата я отваряхме лятото за и правим ел. стъклото....явно не е уплатнена добре ... влиза вода и замръзва.
davidbros
Регистриран на: Пон 26 юли 2004 13:43
Мнениеот davidbros » Чет 22 дек 2005 16:15
Имам го тоз проблем. Моето е слагано допълнително.
Шоферската /упрвляващата/ се отваря винаги :yeaha:
Ако е по-студено задна дясна не се вдига палеца.
Ако е още по-студено и двете задни
и Много рядко задни + предна пътническа.
като я запаля и след минута две, като цъкна копчето на дистанционното за отключ се вдигат всичките.
Иначе на ръка палеца много трудно.
И сега като пиша се замислям за тоците дане би да не са много вред.
Акумулатора е нов и в час.
Освен импулса да е много кратък. Де да знам
Spectre™
Регистриран на: Пет 02 дек 2005 20:51
Местоположение: село София
Мнениеот Spectre™ » Чет 22 дек 2005 22:33
И при мен се получава доста често този случай и честно казано не занм как да се преборя с него. :? Просто сутрин трябва да влизам от едната страна на колата (от към пасажерското място), да прескачам ръчната спирачка и чак тогава да си отключвам вратата. :dontknow:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 22 дек 2005 22:44
пичове-нали сте наясно с термина "пусков ток" и влиянието му върху електромоторите?
ами и за електрически централни и за вакуумни-това понятие си е в пълна сила на студено... 8)
Birdie
Регистриран на: Съб 24 юли 2004 15:03
Местоположение: СОФИЯ, Младост-1
Мнениеот Birdie » Пет 23 дек 2005 9:31
И при мен стана така, ебаси, сега в студа се отваря само предна дясна врата, а оня ден рано сутринта (минус седем-осем градуса като беше) нищо не помръдва.....изключих алармата, отворих си багажника (той слава богу не е към централното) и понеже съм си дългичък, стигнах до палеца на задна дясна, вдигнах го на ръка, отворих вратата и от там една по една останалите...ама си е зор деба....
кво да правя с това централно и тая аларма...значи тоя дето ми ги сложи беше ебати бастуна...ходих аз при него пролетта да му кажа, че заяждат и някой път не се отварят, той нищо не направи, сега нямам машинки, ще се обадя и прочие лайна....значи дано никой не попада на него...клиент да не види повече :evil:
jiks
Мнениеот jiks » Пет 23 дек 2005 9:52
vaskoto1 написа:...
Васе, аз не съм много наясно с тоците.
Искаш да кажеш, че му е малко тока който се подава на централното и в студа не му стига. Как може да му се увеличи този "пусков ток".
П.С. Не знам въобще какво написах. :?
mad_doctor
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Мнениеот mad_doctor » Пет 23 дек 2005 10:11
Кофти са ти моторчетата, това е обяснението според мен :) Пусковият ток неще да е :) Аз съм с вакуумно централно оргиналдъ и от 4 зими нито веднъж не е заяла нито една врата, а колата седи постоянно навън :) Другото е да са ти затлачени механизмите на вратите (говорим за механизма, който е отстрани на вратата като я отвориш...зимаш шестограма, сваляш, чистиш яко от гнусотии ако има , после не пльокай много грес, даже по-добре е съвсем малко и то качествена, щото кат сложиш повече, като насъбере прах после и като стане и студено спича като цимент :)
FreAk
Регистриран на: Пон 10 окт 2005 13:36
Местоположение: София, В.Търново
Мнениеот FreAk » Пет 23 дек 2005 13:16
погледни си уплътненията на прозорците ако са се позакъсали от там близа вода и замръзва механизма
Spectre™
Мнениеот Spectre™ » Съб 24 дек 2005 11:11
Уплътненията са като нови и е невъзможно от там да влиза вода. А и проблемът е само в едната врата, тази на шофьора. Съмнявам се да не е влезла вода там и да не може от това да се отключва. През лятото ме валя як дъжд, а се оказа, че съм забравил леко, съвсем леко прозореца, та сутринта беше леко мокро. Може ли от там да е проблема. :?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Централно заключване и студът ???
Мнениеот kris11 » Сря 28 дек 2005 13:27
jiks написа:Има ли лек срещу замръзване на централното заключване???
Аз профилактично съм напръскал ключалки , брави , панти със спрей "Проникващо масло с Мо2" , а гумените уплънители на вратите със силиконов спрей . И двата са на Ден Бравен и са по около 2,60-3лв без ДДС. Като си играх със задната чистачка преди месец и там съм направил обработка с спрея с Мо2
