Golf MK4 - бордови компютър ?
cecko12345
Регистриран на: Пет 23 яну 2009 10:23
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот cecko12345 » Съб 24 яну 2009 14:31
Здтавейте ,
Наскоро си купих Голф 4 1,4 16V двуврата, 1999 год.
Когато запаля колата и на бордовия компюрър ми показва разход на 100 км. 22 литра, когато е в покои колата не пада под 18 литра, а като си я карам 10-12-14 и тн. литри.
Искам да знам нормално ли е при запалването и примерно като работи на място да не пада под 18-19 литра.
Предварително благодаря :D
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Re: Golf 4 - бордови компютър ?
Мнениеот Dorian » Съб 24 яну 2009 20:10
Нормално е да защото е на авт.смукач,а и като стойш на едно место и колата не изминава километри нали бензина си заминава.Като започнеш да караш и намаля разхода.
Има моментен и среден разход на гориво на борд компа :idea:
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Нед 25 яну 2009 0:24
:да: като постоиш повечко на едно място може и 50л/100км да ти покаже ;)
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Чет 29 яну 2009 2:08
Аз се сблусках с невероятен разход на гориво на място!Колата работи на едно място два часа без да помръдне(обичам като се кача да ми е топло) а аз си пиех в близкото кръчме :Mr Green Fun !И какво да видя,качвам се и среден разход ми даваше компа- 96/100!Така че според мен е нормално на място разхода да расте!
iliana_91
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 19:00
Местоположение: Radevo
Мнениеот iliana_91 » Съб 06 фев 2010 12:13
е всъщност колко гори реално на място?
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Съб 06 фев 2010 12:52
Моят показва малко под литър на час, при работна температура.
murkata
Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:04
Местоположение: VW Golf IV 2001 1.9 TDI-ALH
Мнениеот murkata » Нед 07 фев 2010 16:02
pedalchobaba написа:Моят показва малко под литър на час, при работна температура.
Как разбираш колко гори на масто за един час.Аз имам МФА но немога да разбера коя стоиност е.
И другото имам и Vag-Com знам че и така може да се разбере но и там също незнам как става.
Извинявам се на колегата че му променям малко темата,мисля че ще полезно за всички малко инфо.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Нед 07 фев 2010 16:17
Моето табло е half fis и като спра на място ми обръща средния разход от l/100 в разход на празен ход l/h. Колата обаче трябва да е в покой. Ако съм в движение и изключа от скорост си го показва като среден разход l/100.
Иначе с VAG COM в [engine] мисля, че в 11 група, четвъртото поле или в 12-та, третото, показваше моментния разход. То си пише отдолу Fuel Consump., така че не можеш са го объркаш.
При мен тази стойност не е константа. Мени се от 0.7 до 0.9. Говоря за 1.6 AKL.
b42eb985
Регистриран на: Чет 27 май 2010 19:47
Мнениеот b42eb985 » Чет 27 май 2010 19:52
Здравейте!
Купих си преди няколко дни Golf 4 1,6SR 98-а година.
Интересува ме дали бордното компютърче ми показва колко километра ми остават до зареждане? И, всъщност, някой може ли да ми обясни на обикновен български като за лаик за какво иде реч при тия MFA-та!? Разбирам единствено l/100км и часовника. А на температурата ми излиза чертичка, т.е трябва от някъде да го пусна, да го настроя ли, как?
Благодаря предварително за отговорите :wink:
galin4oooo
Регистриран на: Съб 22 май 2010 18:35
Местоположение: Казанлък
Мнениеот galin4oooo » Вто 01 юни 2010 16:09
колеги да ви попитам някой знае ли къде се намира кампютъра на голф 4 1.9тди
vesko62
Регистриран на: Вто 01 дек 2009 12:19
Местоположение: varna
Мнениеот vesko62 » Сря 02 юни 2010 13:45
Колеги,смятам че разсъжденията Ви меко казано са странни.Как може когато колата
работи на празен ход да има такъв огромен разход,не виждам никаква логика,а кои
ще са тези малоумни конструктори при стоене на колата в покой да има по-голям
разход отколкото на ход.На празен ход разхода лятно време е 0,5-0,6 л/100,а през
зимния период 0,7-0,9 л/100.Говорим след 2 мин.след като колата загрей и си влезе
в нормалните 600 об.За всеки трезвомислещ му е ясно,че за да се потдържат по-ви-
соки обороти е необходимо и по-вече гориво,а и от там повишаване на разхода.
murkata
Мнениеот murkata » Сря 02 юни 2010 13:56
galin4oooo написа:колеги да ви попитам някой знае ли къде се намира кампютъра на голф 4 1.9тди
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Сря 02 юни 2010 15:13
b42eb985 написа:Здравейте!
1. Не ти показва колко км имаш до зареждане.
2. Показанията на борда са: часовник, изминато растояние от последното запалване, време на движение от последното запалване, моментен разход, среден разход, температура навън, часовник
3. Щом на темп ти е само чертичка, имаш проблем в датчика на външната температура, който е долу вляво на ножа около мястото на халогена. Разкачи "-" на акумолатора за 20 сек. После като го закачиш ако не показва Т, сменяй датчика. Ако се появи и изчезне след време (при мен 2-3 дни) проблема е в кабелите към този датчик.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Сря 02 юни 2010 15:16
Barboukov написа:1. Не ти показва колко км имаш до зареждане.
Това че не го показва не значи, че не може да се активира.
Друг е въпроса дали таблото му го има като функция.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Сря 02 юни 2010 15:18
На тези "нашите" машини от '98 година таблото го няма като функция, освен ако не е сменяно. Или се лъжа?
Потребители, разглеждащи този форум: toci_81 и 76 госта
