скъсани жици към багажника на голф 4
badjo-vw
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
Мнениеот badjo-vw » Съб 24 яну 2009 16:40
днес случайно дръпнах гуменото гофре дето е горе в дясно до пантата за багажника,има сноп кабели повечето са скъсани,някой да каже за какво са тези жици,от извесно време задната чистачка тръгва сама когато си иска и централното но багажника ми прави номера--най вероятно проблема идва от тия жици :?: :?:
искам да ги свържа но за да не ги объркам нека някой да каже колко жици минават от там и кой цвят жица за кво е :?: :?:
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Re: скъсани жици към багажника на голф 4
Мнениеот Бързият » Съб 24 яну 2009 16:44
Не виждам какво те притеснява коя за какво е . Просто ги свържи отново по цветове :wink:
badjo-vw
Мнениеот badjo-vw » Съб 24 яну 2009 16:50
Бързият написа:Не виждам какво те притеснява коя за какво е . Просто ги свържи отново по цветове :wink:
да,но не знам да не е имало някоя дето нарочно да е одрязана ,и да не стане нещо
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Съб 24 яну 2009 17:19
badjo-vw написа:
Най-много нещо което не е работило до сега , например чистачката , да проработи .Връзвай смело :wink:
vvivas_1971
Регистриран на: Нед 18 яну 2009 20:18
Мнениеот vvivas_1971 » Съб 24 яну 2009 17:41
Колега вързвай една по една по цветове и после-с поялника,да нямаш ядове.И да ги изолираш хубаво.
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Мнениеот anger » Съб 24 яну 2009 19:31
Хубаво е да удължиш кабелите с поне 5 - 6 см - това ще те улесни в по - нататъшните интервенции. Това се прави горе - долу веднъж на 2 години. Няма спасение от проблема - трябва да се приеме за даденост.
:wink:
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Съб 24 яну 2009 19:53
И при мен жиците са се оголили на същото място,но все още са здрави.
Както каза колегата по-горе трябва да се удължат жиците и пак да се свържат по цветове.
anger
Мнениеот anger » Съб 24 яну 2009 19:59
Dorian, добре е незабавно да се оправят в твоя случай, за да не се наложи да си ползваш пожарогасителя... :!:
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Съб 24 яну 2009 20:06
anger написа:Dorian, добре е незабавно да се оправят в твоя случай, за да не се наложи да си ползваш пожарогасителя... :!:
Ами знам,но само ги поизолирах че ме домързя да г удължавам в студеното mhihi mhihi mhihi
anger
Мнениеот anger » Съб 24 яну 2009 20:29
Dorian написа:...
Знаех си, че не си оставил нещата така. :applause:
По темата: Удължаващите кабели трябва да са поне със същото сечение като съществуващите! :да:
badjo-vw
Мнениеот badjo-vw » Съб 24 яну 2009 23:19
а колко на брой са кабелите който минават от там :?: :?: че да не изпусна някой щото ако се е скъсъл и се е пребрал в дупките няма как да разбера :?: :?:
iv4o9999
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 21:17
Мнениеот iv4o9999 » Нед 25 яну 2009 17:49
Няма да се плашиш леко ги одължаваш и както казват колегите поялника и работата е ясна. Имаш 2 варианта вс да е супер и да се чувстваш като в нова кола с няколко екстри които да проработят и в лошия случай да са прекуснати нарочно и да ти изгори някой бушон защото някаде прави късо но е малко вероятно все пак си вземи за 1лв едни бушони и ако се случи най-лошото пак ги разделяш и сменяш бушона. Ако не се лъжа това са жици за реотаните чистачката и лампите на номера.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 25 яну 2009 18:08
iv4o9999 написа: все пак си вземи за 1лв едни бушони и ако се случи най-лошото пак ги разделяш и сменяш бушона. Ако не се лъжа това са жици за реотаните чистачката и лампите на номера.
Защо даваш такива съвети явно не си виьдал запалена кола от калпави предпазители :smackbum Прочети тази тема viewtopic.php?f=1&t=43617&hilit
и тогава давай такива съвети :idea:
Колега със скъсаните кабели взимаш си съшата квадратура кабели запояваш термошлауха за изолация удължи ги със 10см и повече няма да се скъсат :wink:
Vladko
Мнениеот Vladko » Нед 25 яну 2009 19:26
Не ги запоявай там където се прегъват-ще се скъсат супер бързо.Удължи ги така че там където се сгъва да е здраво парче не запоявано. :wink:
venkokmeta
Регистриран на: Чет 27 мар 2008 19:46
Мнениеот venkokmeta » Нед 25 яну 2009 19:34
и аз съм съгласен 4е е хубаво да слагаш маркови бу6они но има и о6те не6то ако слагаш бу6оните както ти падне без да гледаш каде и колко ампера трябва да е бушон4ето и марково да сложиш пак има вероятнос даде на късо
