Свети ми "ламбата" за маслото коагато е студена колата
iron4o10
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 19:31
Мнениеот iron4o10 » Съб 24 яну 2009 21:27
Добър Вечер.
Значи колата е Голф 3 1997 г АФТ двигател.
Когато колата е студена и запаля сутрин лампата за маслото писветва за 1 секунда и изгасва.
Смених си маслото и масления филтър.
Пак става така.
Когато колата е топла няма проблеми не свети.
В движение пак не свети.
От какво може да е?
Опасно ли е?
Може ли да е минимална компресия когато паля или е липса на масло докато не го вдигне маслената помпа.
Датчика за маслот дали не е дал фира?
jonn_krissy
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:11
Местоположение: Гоце Делчев
Re: Свети ми "ламбата" за маслото коагато е студена колата
Мнениеот jonn_krissy » Съб 24 яну 2009 21:39
Аз лично мисля че е нормално 1 сек.И на моя така прави и не мисля че е фатално.
iron4o10
Мнениеот iron4o10 » Съб 24 яну 2009 21:40
Значи не е маслена помпа :applause: .
Аз се изплаших да не би да има нещо сериозно.
Мога да сменя и датчика той е от тези двойните нали кафяв и черен беше май :roll: .
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 24 яну 2009 21:41
Ако е маслена помпа,повярвай ми биелните и основните лагери ще задерат почти веднага и двг-то ще спре.
HAMELION
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Мнениеот HAMELION » Съб 24 яну 2009 21:45
SAMNIAVAM SE DA E DAT4IKA TOI MERI NALIAGANE A 6TOM ZAKASVA V POSLEDSTVIE LAMPATA ZNA4I SI4KO E NARED.AKO ISKA6 DA SI SIGOREN IDI DO NIAKOI SERVIZ DA TI ZAMERIAT NALIAGANETO NA MASLOTO ZA TVOE USPOKOENIE.AKO LIATOTO GO E NIAMALO TOZI PROBLEM MOJE D E ZARDI VREMETO PROSTO PO ZGASTENO MALO I MALKO POVE4KO VREME ZA PODKA4VANE. AZ MISLIA 4E NE TRIABVA DA SE PRETESNIAVAM ZA SEGA:)
IMA VARIANTI MNOGO NO NIMA SMISAL DA GI MISLI6
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Съб 24 яну 2009 22:18
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 25 яну 2009 8:16
HAMELION написа:.......
Колега не ти ли прави впечатление че си единственият който пише на латиница,това е Български форум и тук се пише на кирилица и си изключи Caps Lock-a щото писането със големи(главни)букви се приема по форумите за крещене :idea: По-добре да те предупредя аз от колкото някой админ или мод :wink:
iv4o9999
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 21:17
Мнениеот iv4o9999 » Нед 25 яну 2009 17:44
Зимата е напълно нормално при положение че е студено и маслото става "мързеливо" смисъл че леко си губи вискозитета и става млако по-гъсто и нормално да не може да се качи толко бързо. Напълно нормално е за зимата споко след няколко секунди след като запалиш всичко си е пак ок. :beer
kasidi
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 18:55
Местоположение: Търговище
Мнениеот kasidi » Нед 25 яну 2009 19:48
Така е през зимата,не се притеснявай,това е нормално.Въпроса е да не ти свети повече.
iron4o10
Мнениеот iron4o10 » Нед 25 яну 2009 21:02
Благодаря колеги.
Друг въпрос.
Значи когаот беше студено го нямаше това сега се появи.
Като стои колата примерно 1-2 дена без да се палии след като тръгна и натисна спирачките се чува едно стържене.
1.Вариант-от натрупалата се ръжда по дисковете(нали сега времто е топло и влажно)
2.Вариант-от засядане на цлиндърчета.
Стърже в предните колела и след около 10 спирания изчезва.
jonn_krissy
Мнениеот jonn_krissy » Нед 25 яну 2009 21:13
Ами колега мисля че това се получава защото като загасиш колата и цилиндарчетата не вращат накладките в началното им положение.Има един препарат WD 40 с него е хубаво малко да си раздвижеш притискателните цилиндарчета.Но може и да греша просто казвам какво мисля.Дано некои по компетентен от мен си каже мнението
iv4o9999
Мнениеот iv4o9999 » Пон 26 яну 2009 10:29
Kолегата е прав донякаде но е и от това че се полочава слой ръждица и заедно с това че са студени дисковете и накладките има леко стържене но след няколко спирания при мен след 1 изчезва.
Потребители, разглеждащи този форум: Chochi05 и 63 госта
