Гуми 195/55 и филтър в купето за Голф3?
Здравейте, Колеги! Имам два въпроса. Първо, относно гуми 195/55, някой слагал ли е такива на голф 3 и какви са му впечатленията? Пасват ли добре, суркат ли? Другото, което искам да питам е относно това дали има някакъв филтър в купето, понеже парното не духа много добре? Благодаря предварително!
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Гуми 195/55 и филтър в купето за Голф3?
195/55/15 размер стои много добре.но са по скъпи от 195/50/15.за "суркането" зависи от марката и състоянието на гумите.ако имаш климатик имаш и филтър на купето, който се намира под лявата пластмаса на предното стъкло.
колега относно гумите колкото са по високи толкова по-добре вози аз на моя ще му слагам 205/55/15 задни и 195/50/15 предни сега съм с по ниски и задните ми са по високи резултатът е мн добър, мн добре изглежда
така че слагай гумите ако можеш да ги събереш ако си с ниско окачжане де. Аз преди бях с ниско и затожа неможех да слойа по-високи гуми а сега ще сложа
така че слагай гумите ако можеш да ги събереш ако си с ниско окачжане де. Аз преди бях с ниско и затожа неможех да слойа по-високи гуми а сега ще сложа - designer1
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
- Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
- Двигател: CJZC 2015
- Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
boyan88 написа:Здравейте, Колеги! Имам два въпроса. Първо, относно гуми 195/55, някой слагал ли е такива на голф 3 и какви са му впечатленията? Пасват ли добре, суркат ли? Другото, което искам да питам е относно това дали има някакъв филтър в купето, понеже парното не духа много добре? Благодаря предварително!
Ако питаш за ГТИ моделите, аз съм с 195/55/15 , е по-скъпи са но поне колата спря да си влачи корема. Иначе има един голям минус, ускорението намалява драстично с повишаване дияметъра на гумата (височината). Возията е малко по-мекичка
Е аз не смятам да се пускам на състезания с нея
Пък и щом возията ще е по-добра определено мисля да ги сменя
Благодаря Ви за отзивчивостта
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
ако става вапрос за мотор 1,4 или 1,6 75к.с по добре караи с 14-ки 15 му тежнат и става тромав!
- iv4o9999
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 21:17
аз съм на принципа карай с размерите които са си по книжка а за 3куте бяха 13цола 175/70; 185/60/14; 195/55/15 - за последните не съм сигорен поправете ме ако греша. За филтъра поне при мене на копето е отпред от дясно под пластмасата на стъклото-и аз не знаех че го има и като го извадих направо настръхнах. За да го исвадиш трябда да развиеш пластмасовите винчета на пластмасата да я свалиш и махаш филтъра. Цената му беше 20кинта.
nikolai_an написа:ако става вапрос за мотор 1,4 или 1,6 75к.с по добре караи с 14-ки 15 му тежнат и става тромав!
Не, става дума за 1.6GT 101кс и мисля, че стават 15ките добре
iv4o9999 написа:аз съм на принципа карай с размерите които са си по книжка а за 3куте бяха 13цола 175/70; 185/60/14; 195/55/15 - за последните не съм сигорен поправете ме ако греша. За филтъра поне при мене на копето е отпред от дясно под пластмасата на стъклото-и аз не знаех че го има и като го извадих направо настръхнах. За да го исвадиш трябда да развиеш пластмасовите винчета на пластмасата да я свалиш и махаш филтъра. Цената му беше 20кинта.
Подозирам, че и при мен положението е потресаващо понеже не духа много парното и мисля тея дни да отворя да видя за ко иде реч. Благодаря за инфото
- iv4o9999
На мен ли го казваш аз като го извадих беше чудна гледка филтъра беше оригиналния заводски да не споменавам че колата е 95г и приличаше на филтър на прахусмукачка
- mitaka 19
- Регистриран на: Вто 27 яну 2009 17:24
- Местоположение: jambol
аз карам с 195/50/15 но ми опира отзад,борда ми е голям има ли разрешаване на проблема
iv4o9999 написа:На мен ли го казваш аз като го извадих беше чудна гледка филтъра беше оригиналния заводски да не споменавам че колата е 95г и приличаше на филтър на прахусмукачка
Хахахах, да.... Днес отворих да видя и доста време ми трябваше да осъзная, че филтъра някога е бил бял....
- designer1
mitaka 19 написа:аз карам с 195/50/15 но ми опира отзад,борда ми е голям има ли разрешаване на проблема
Този размер само на ГТ, ГТИ от тройките и нагоре
- nikolai_an
designer1 написа:mitaka 19 написа:аз карам с 195/50/15 но ми опира отзад,борда ми е голям има ли разрешаване на проблема
Този размер само на ГТ, ГТИ от тройките и нагоренема значка какво е окачването все ще влязат. За всички останали модели си има google, auto data и тем подобни.
не съм съгласен с теб,аз този размер го карам на 3-ка 1.6 55k.c. GL,няма никакъв проблем,единственото е че е малко по-слаб мотора и гори литър над нормалното,заради ширината на гумите!мерил съм диаметъра на 175/70/13;185/60/14 и 195/50/15 и са напълно еднакви като височина на монтирана гума с джанта,разликата е в ширината на гумата и естествено процентното съотношение височина гума-джанта!с по високи гуми возията е по-добра но пък визуално 15 цола повече радват окото!
тези три размера по книжка ги дават на голф3, 1,6 55кв.,75к.с!Re: Гуми 195/55 и филтър в купето за Голф3?
Все пак реших и сложих 195/50/15. От няколко магазина ми казаха, че е силно вероятно да опира и било по-добре да не рискувам. Така че колегите, които се чудят да преценят дали си струва риска като кача 2ма човека отзад да сурка
