От скоро при движение по павиран път,започва да се чува един неприятен скърцащт звук от към задната част на купето на голфа.Ако някой е имал подобен проблем ,моля да сподели от какво може да е...
п.п. иначе в понеделник мисля да я видят в някой сервиз...
проблем при движение
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: проблем при движение
Виж тампоните на задния мост тампоните над амортисьорите!
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
rad3565 написа:От скоро при движение по павиран път,започва да се чува един неприятен скърцащт звук от към задната част на купето на голфа.Ако някой е имал подобен проблем ,моля да сподели от какво може да е...
Ако кажеш и каква е колата, може и да помогнем! Иначе може да е от пластмасите, при мен е от тях! Лятото го няма скърцането!
