За клапаните като притракват сутрин,,,
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Мнениеот slavi ivanov slavov » Вто 27 яну 2009 10:14
как беше колеги сьс 10в40 или15в40 по добре, голф-3 1.8 - 75 коня.Маслото не го бута вьобще, обче сутрин притракват така дразнещо за около 5 секунди. Сьс 10в40 е в момента ВП. :oops:
Последна промяна от slavi ivanov slavov на Вто 27 яну 2009 10:19, променено общо 1 път.
jonn_krissy
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:11
Местоположение: Гоце Делчев
Re: За клапаните като притракват сутрин,,,
Мнениеот jonn_krissy » Вто 27 яну 2009 10:17
Сутрин преди да я запалиш ако си паркирал на равно парво си провери маслото и ако трябва долеи малко и тогава виж дали ще щракат.Инче да с 10/40 е маслото. :да:
slavi ivanov slavov
Мнениеот slavi ivanov slavov » Вто 27 яну 2009 10:18
Не го бута вобще маслото казах по горе, има масло.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 27 яну 2009 10:20
Ако клапаните притракват сутрин и си с 10W40 първата цифра е важна в случая - не се прави нищо.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Сря 28 яну 2009 21:15
нормално е монентно претракване при старите автомобили,все пак когато е студено и колата не е карана дълго маслото се събира в картера и...... :screwy ,докато запалиш и се разбие
martin_ganev
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
Местоположение: Разград
Мнениеот martin_ganev » Чет 29 яну 2009 22:41
нормално е колега аз карам с 10w40 на Q8 и при мен е така но е нормално щото калата ти е с хидражлични повдигачи и докато качи маслото така си претракжа но като го качи и започне да смазва си претраква бази бази :D
kabelista
Регистриран на: Сря 20 сеп 2006 13:48
Автомобил: Skoda Octavia RS
Двигател: AUQ
Мнениеот kabelista » Чет 29 яну 2009 23:14
При мен го няма това тракане, даже като колата не е карана повечко време. Според мен е или ниско нивото на маслото или не е читаво.Виж като извадиш пръчката дали "капе" маслото, тоест дали не е много рядко
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Мнениеот lozan67 » Пет 30 яну 2009 20:32
От 15W-50 до 5W-40 и от филтри МАН до Филтрон все си тракат сутрин.Така, че за мене извода е че така си тракат. След това си мъркат.
martin_ganev
Мнениеот martin_ganev » Пет 30 яну 2009 23:42
според мен е нормално да претракжат сутрин докато се ка4и маслото да смаже :talk:
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Пет 30 яну 2009 23:49
nikolai_an написа:нормално е монентно претракване при старите автомобили,все пак когато е студено и колата не е карана дълго маслото се събира в картера и...... :screwy ,докато запалиш и се разбие
martin_ganev написа:нормално е колега аз карам с 10w40 на Q8 и при мен е така но е нормално щото калата ти е с хидражлични повдигачи и докато качи маслото така си претракжа но като го качи и започне да смазва си претраква бази бази :D
lozan67 написа:От 15W-50 до 5W-40 и от филтри МАН до Филтрон все си тракат сутрин.Така, че за мене извода е че така си тракат. След това си мъркат.
martin_ganev написа:според мен е нормално да претракжат сутрин докато се ка4и маслото да смаже :talk:
Прави сте ;)
генгер
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Съб 31 яну 2009 12:35
rexpitbul
A колко дълго е това "претракване" , примерно трябва ли да загрее до някакви градуси 80 или 90
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Съб 31 яну 2009 12:45
може и налягането на маслото да не е в норми :wink:
rexpitbul
Мнениеот rexpitbul » Нед 01 фев 2009 10:37
генгер написа:rexpitbul
Би трябвало да изчезне бързо ! Виждал сам различни случаи, в повчечето изчезва до 3-4 мин. Имам познат, който ми се е оплаквал, че изчезва, когато му загрее двигателя ! Ако ти се занимава и имаш пари може да отидеш при някой доверен майстор да ти отвори капака на клапаните и да погледнете как са повдигачите и разпределителния вал ! При някой рена знам, че имат електронна помпа за маслото, която при подаването на контакт заработва и качва малсо при повдигачите преди пускането на двигателя, а при някой фиатчета съм виждал, че главата е така направена, че се получава при повдигачите като ваничка и там постоянно остава масло и не се оттича всичкото в картера , обаче мналко много се отклоних от темата :oops:
zmei
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 15:19
Местоположение: Някъде по света
Мнениеот zmei » Нед 01 фев 2009 18:09
rexpitbul написа:
При мен също притракват сутрин и за около 3-4 минути млъкват.
Нека колегите са по точни и да пишат колко време трае това притракване.
lozan67
Мнениеот lozan67 » Нед 01 фев 2009 18:32
15-25сек.Пончкога имам един, който трака около 1 мин.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
