Проблем при перката на радиатора
- Koraba
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 13:22
- Автомобил: Golf 5 GTI
- Двигател: 2.0 TFSI
Купих си преди време от Ауто+ нов датчик който се слага на казанчето на антифриза.Колата и преди ми включваше перката над 90 градуса.Какво да направя за да започне да ми включва перката на 90 градуса.Говоря за голф 2 1.8 8V
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
- LILO&STICH
- LILO&STICH
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Колега а защо искаш да ти включва перката на 90 градуса?
Обикновенно датчиците за включване на перката са над 100 грдуса.Незнам за твоя мотор колко е но няма начин да е под 98-100 градуса.
при положение че термостата ти отваря на 87 градуса е глупаво да ти се включва перката на 90 градуса.
А иначе би трябвало датчика да ти се намира на радятора.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Koraba написа:... кажете какво да си купя
Датчика, включващ перката на радиатора стои на самия радиатор. Огледай и ще го видиш. Обикновено е с 3 кабела. Единия ти е +12V, а другите 2 са за I и II степен на вентилатора. Има и едностепенни (едноскоростни) вентилатори.
По принцип перката включва на малко над 90*С първата степен и на 102*- втората.
На самия датчик са щамповани температурите, на които включват. Лошото е, че обикновено са доста кородирали външно и трудно се разчита.
Малко уточнение: Ако се поогледаш, ще видиш поне милион теми за чудене за показанията на термометъра на таблото. Основната причина да съществуват тези теми е, че датчиците за температурата са твърде кофти конструкция и дават неверни резултати!
Така, че, ако при теб перката включва на... примерно- 95* -> не барай по нея.
Потърси идеи за измерване на реалната температура на антифриза. (примерно- с еталонен термометър в казанчето)
Първата степен трябва да се включва на 95*C...
Моите спомени са за 92*, но определено не претендирам, че съм прав!
- mitaka 19
- Регистриран на: Вто 27 яну 2009 17:24
- Местоположение: jambol
Re: Проблем при перката на радиатора
колеги да попитам нещо,как да разбера дали са с 2 степени моите перки?Колата е Г3-92,1.8 с климатик.Тук във форума разбраx,4e има 2 степени.Има ли възможност 1 степен да не работи,а само 2(ако моята е с 2 естествено)
emo-gar
mitaka19,жиците към мотора на перката са 3 броя при двускоростен
- mitaka 19
така е колега emo-gar мерси,но както и подозираx 1 степен не ми работи.Извадиx буксата от дат4ика на радиатора и дадоx на късо,но се задейства само 1-на степен на вентилатора.Кое трябва да сменя сега за да работи и 1-та степен
явно действа само 2
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
mitaka 19 написа: дат4ика на радиатора
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 121 госта
