Притраква на завои.
- slavi ivanov slavov
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
- Местоположение: варна
Притраква на завои.
Та колеги само на ляв завои го прави това, много гаден звук, особено от място като трьгваш или си сьс малка скорост до 40 км ,после като че ли не се чува. Голф-3 1.8 Амортисиорите са нови.Евентуално ако са карета или полуоска някои може ли да ми даде ориентировьчни цени.
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
Re: Притраква на завои.
Ако трака,е външно каре.Ако излупва,е тампон на стабилизиращата щанга.Карета има от 60 до 100лв.,според марката.
- rexpitbul
- Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
- Местоположение: Мелмак
Или шарнирче
При мен беше шарнир само на ляв завой се чуваше тропане(от дясно идваше звука) или при тръгване рядко
Мислех си какво ли не като изключвах шарнир и накрая се оказа шарнира
А при мен развоя , беше карета ,сега се врьщам 75 лева едното и 25 лева за труд. Честито на печелившите дет са вика.
