Побърква се оборотомера
parno
Мнениеот parno » Сря 31 окт 2007 17:54
работата е такава:когато подам газ си се държи прилично,но когато спра на светофар почва да скача нагоре надолу без да се променя звука на мотора.от какво може да е това
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Сря 31 окт 2007 18:28
Ако е бензин колата оборотомера взима инфо от датчика на Хол в делкото,провери кабелите до и около него.
parno
Мнениеот parno » Сря 31 окт 2007 18:49
да де съжалявам.бензин е колата голф 2 ГТИ...мерси
pacohaker
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 18:13
Местоположение: Разкопания град
Мнениеот pacohaker » Сря 31 окт 2007 20:59
някъде ти се губи масата
parno
Мнениеот parno » Чет 01 ное 2007 9:09
не за друго ама ме дразни като скача така.ще проверя масата
iGolf
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
Местоположение: Русe/London
Мнениеот iGolf » Чет 01 ное 2007 13:50
някое кабелче на дат4ика ти е оголено или не контактува!при мен на старата кола имаше такъв проблем,дреболия е
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Чет 01 ное 2007 18:51
При мен го има тоя проблем от скоро, но по интересното е, че колата има газ и това го прави само на бензин, и то само когато е студена. Нямам си най-малка представа къде да търся проблема! Ако някои знае да подскаже :)
BaT_BouKo
Регистриран на: Сря 21 яну 2009 8:56
Местоположение: varna
Re: Побърква се оборотомера
Мнениеот BaT_BouKo » Пон 26 яну 2009 12:10
незнам моя е дизелов и го прави това при стартиране на мотора след което като му подам малко газ и си влиза ж нормални обороти! и също съм забелязал че оборотомера работи на едно с динамото т.е. ако няма рмък на динамото колата си работи но оборотомера не работи!
mihata8206
Регистриран на: Пон 26 яну 2009 12:39
Местоположение: gara elin pelin
Мнениеот mihata8206 » Пон 26 яну 2009 12:52
Здравеите проблема според мен е точно в масата
BaT_BouKo
Мнениеот BaT_BouKo » Пон 26 яну 2009 18:19
в коя маса имащ предвид?
joker
Re:
Мнениеот joker » Пон 26 яну 2009 19:36
Smoke написа:не за друго ама ме дразни като скача така.ще проверя масата
провери си капачката на делкото за пукнатини...или просто я смени....виж си и датчика на Хол..дали контактува добре...погледни контактите на комутатора....
mihata8206
Мнениеот mihata8206 » Пон 26 яну 2009 20:42
може да е клемата,може да е масата на мотора,може да е всяка една маса
Mladen88
Регистриран на: Чет 11 яну 2007 20:53
Мнениеот Mladen88 » Пон 26 яну 2009 20:49
здравеите проблема може да е и от вакума
mihata8206
Мнениеот mihata8206 » Вто 27 яну 2009 9:28
Mladen88 написа:здравеите проблема може да е и от вакума
ако е от вакум ште се отрази върху равотата на мотора,а колегата казва че мотора си равоти както трябва само обортомера се бъзика,
BaT_BouKo
Мнениеот BaT_BouKo » Вто 27 яну 2009 16:56
незнам но според мен няма да е от ниакъв ваком. цялата работа ще е от динамото незнам дали при всички е така но поне при мен е от динамото!
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 68 госта
