проблем с голф 3 ady 115 cc няма празен ход
помогнете голф 3 ady проблем с празен ход записва дат4ик температура сменям го с нов и су6тата история клапата на дросела работи както си иска при контакт се отжаря и затжаря сама пробвах с друйа клапа и друг масметар су6тата работа даите идея
- vanko_VW
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 11:36
- Автомобил: Ford Focus
- Местоположение: Враца/из България и чужбина
Re: проблем с голф 3 ady 115 cc няма празен ход
стъпково моторче
и си оправи правописа,да не ти се скарат
mihata8206
- Регистриран на: Пон 26 яну 2009 12:39
- Местоположение: gara elin pelin
стърково моторче,струва между160 и 210лв,зависи с колко крачета е
- designer1
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
- Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
- Двигател: CJZC 2015
- Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Имаме , ама нашето е изпълнение тип моноблок с клапата!
Клапата се чисти а също може и да отвориш ТПС датчика да му изчистиш пистите. Провери си колко е обтегнато жилото на газта- даже и тогава трябва да се опитва да припали!
Сега има и други екстри, по-принцип изключиш ли дебитомера този модел нема палене, може и в него да е пробелма.
- designer1
Я обясни сега какво точно става, че на мен не ми стана много ясно:
1.Неиска да запали ли?
2.Не държи обороти на празаен ход?
3.Ту пали ту гасне , ................?
pali no nqma prazen hod i davi qko benzin v masloto masmetura e zdrav smenen dat4ik tem zapisva postoqnno grehka v dat4ika ,pri kontakt klapata s eotvarq i zatvarq sama prai si kvot si iska
Кирилица!
Кирилица!
- designer1
Ако датчика ти за температура на натифриза е читав, след като си го сложил и изчистил грешката с ВАГ-КОМ да речем , няма да има проблеми. Има една особенност този датчик, при поставянето нетрябва да се върти а само се натиска, щото се чупи. Ако го хванеш с едната ръка за долната част-металната и с другата там дето е гнездото на щекерите и "леко" се опиташ да го осучеш и той почне да превърта, бягай си купувай нов. Този е загинал. Аз съм си играл бая време с моята клапа и с ВАГ-КОМ. като дадеш само на контакт клапата нешава на никъде. Чак като запалиш моторчето почва да я управлява и мести напред назад. Бензинн в маслото е тва е невъзможно поне при този модел, тва да ти не е Жигула като се скъса платното на помпата и почне да меша бензина и маслото.
Иди си вземи нов датчик не го слагай в тройника, а на студен мотор закачи датчика към жиците, пробвай да запалиш ако заработи добре - без да тресе и кашля гасиш мотора веднага и слагаш НОВИЯ датчик в трипътника.
