проблем сьс спирачки на венто
- sstambo
- Регистриран на: Съб 26 юли 2008 16:20
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: BVK 2007
Здравейте наскоро забелязах че вентото неспира както преди,колата започна да припльзва след като натискам педала на спирачките ,чува се странен шум като чели стьрже в метал,а когато е намясто колата след като натискам педала на спирачките се чува в краката нещо като чели вьздух излиза но само за секунда.Отидох на сервиз и се почна 'майстор' след 'майстор',накладки имаш, течност имаш,това било нормално от abs е, викам не е от това бе човек аз знам какви спирачки имах идва друг качва я на валяци не ми каза какьв е резултата,идва друг и казва сервото ти и спирачната помпа са ти здали багажа трябва нови.Вярно че с ново всеки може но говорим за нещо което струва по тяхни цени за часта серво 690лв,помпа300 и даже не са сигурни.много се рових в тьрсачката но такьв проблем неоткрих,доколкото разбрах ако сервото е заминало би трябвало да почнат да ми губят и играят оборотите а аз нямам такьв проблем педала непотьва драстично а сьвсем малко.някой знае ли от какво може да е това сьс спирачките и евентуалното му решение благодаря ви.
Последна промяна от sstambo на Чет 29 яну 2009 18:25, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: проблем сьс спирачки на венто
Щом съска нещо при педалите- наистина може сервото да е дало фира!
Ама какво ще стърже- идея си нямам!
Принципно- сутрин, при влажно време стърже при първите натискания на спирачката, докато падне финия слой ръждица, образувал се през ноща. Но на 3-4 натискания и се оправя!
Да не би някой от апаратите да ти е блокирал и да не работи накладка от някоя от страните?
Свали гумите и огледай дисковете отвън и отвътре. Ако на някоя от страните има следи от ръжда- там значи накладката не работи.
Дефинирай, моля те, 'приплъзва'.
Блокират колелата, без да сработи АБС-а, завлачва настрани...?
- sstambo
колега вьншно дисковете нямат рьжда никьде,не са износени,нямат рьбове като натисна спирачка не занася,а за припльзването незнам може би се дьлжи на това че преди като спирах не се чуваше никакьв шум а сега както казах се чува нещо като глухо стьргане на метал.А що се отнася до сервото не трябва ли да ми влияе на оборотите ако е прецакано,доколкото разбрах то не подлежи на ремонт,намерих фирма която се занимава с рециклиране на серво апарати,дали е удачен този вариянт или да тьрся втора употреба че 690лв за нов даже не и от официалният представител ми се струват много.
Последна промяна от sstambo на Чет 29 яну 2009 18:23, променено общо 1 път.
mihata8206
- Регистриран на: Пон 26 яну 2009 12:39
- Местоположение: gara elin pelin
натисни спирачката като си на място и я задръш,ако педала прорада бавно значи сменяш спирачната тичност,ако след това пак пропада си за помпа
- sstambo
колеги днес при продьлжително помпане на спирачката оборотите се вдигнаха с 100-200 оборота,но след спиране на помпане се стабилизират това нормално ли е?А при продьлжително натискане на спирачката, педала леко пада но не напьлно спира до едно положение и си стои.
