За какво служат следните неща ... (КР мотор)
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Пет 30 яну 2009 0:21
За какво служат "overrun cut-off valve" и "diaphragm pressure switch"???
Ако може по-подробно как работят, за какво служат, как се тестват и разни такива...
aradovanov
Re: За какво служат следните неща ... (КР мотор)
Мнениеот aradovanov » Пет 30 яну 2009 12:58
Доколкото намерих информация "оverrun cut-off valve"служи при принудителния празен ход, но остава въпроса как работи???
"diaphragm pressure switch" -- за него не намирам нищо!
Помагайте!
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Пет 30 яну 2009 20:43
Tрябва да ми ги покажеш на снимка,иначе доколкото разбирам първия е изключващ клапан за принудителен празен ход.Той сработва когато се спуска колата по наклон без газ и с отварянето си свързва пространството под клапата на дебитомера с въздушния ръкав преди дроселните клапи и по този начин клапата на дебитомера остава затворена и подаването на гориво към дюзите се намалява до минимум,съответно и разхода.Втория клапан е диафрагмен вакуумен и сработва от вакуума създаден при рязко натискане на газта.При сработването си затваря два контакта и подава ток към петата дюза за да обогати сместа при студен мотор.
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Нед 01 фев 2009 18:20
Мерси много за информцията!!! И двете се намират до въздушния филтър. Как се тестват намерих в "Хайнес"!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 134 госта
