Проблем с повдигачите на Голф 2 /DiGiJet/
koew
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 17:29
Мнениеот koew » Пет 30 яну 2009 21:18
От известно време (около 1000км)взеха да ми чукат повдигачите-поне 2 или 3 :screwy . Преди това се обаждаше един само първоначално когато е студена :oops: .Преди известно време е сменено маслото с 15W40 (жената) :bowdown Преди това карах с "Мобил 1 - 10W40" Та въпросът ми е?..... дали това чукане може да е от смяната на маслото или им е дошло времето за смяна. Ще се премахне ли чукането ако сменя маслото с "Мобил 1 - 10W40". ...... А дали ще мога да ги сменя без да свалям главата (разбрах от приятели че стрували около 120лв)може би още толкова за труд. :banghead: Отсъствах известно време, сега се прибирам Голфчето ми трябва почти ежедневно но ми се срува че така не е добре ......не можах да намеря нещо особенно с :търсачкаа
генгер
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
Двигател: AKL_101кс
Re: Проблем с повдигачите на Голф 2 /DiGiJet/
Мнениеот генгер » Съб 31 яну 2009 12:24
колега мисля си че с 10W40 ще се подобри работата на повдигачите /доколкото занам са хидравлични/
А с какво масло трябва да се карат DiGiJet не знам точно но като са пълна ижекция - нещо от рода на Кастрол, Мотул .....
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Съб 31 яну 2009 12:30
И при мен чукат докато загрее хубаво колата. Двигателя не е на много километри, така че вероятно е в маслото, защото и моето е 15в40. Просот няма логика ако са износени повдигачите да спират да чукат на загрят мотор.
генгер
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Съб 31 яну 2009 12:38
А някой срещал ли е някаде какво точно масло се препоръчва за Г2 1.3 пълна ижекция
deniz
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 14:41
Местоположение: shumen
Мнениеот deniz » Съб 31 яну 2009 15:22
za karburatora iskam da popitam tezi picove koito mu razbirat.znaci kolata e golf 2 sas agu misalta mi e ce iskam da kaca nqkoq kon povece i si mislq kak da stane.znaci po moqte vidaniq tova moje da stane po sledniq nacin pri dizela kone se kacvat sas turbo i inter kuler tova e nay efikasniq nacin zada kacis konete.znaci az mislq slednoto na golfa nqma kak da sloja turbo inter kuler moje no turbo ne. vmesto turbo mi trqbva nesto koeto da vkarva vazduha vatre nali taka presen i studen i dae malko pod nalqgane,za tova si mislq zasto danemu sloja edin kompresor za vazduh deto pompqt gumi i po tozi nacin da vkarvam vatre povece vazduh pod nalqgane za da podobrq goreneto i ulesnq motora pri smukvane na vazduha neznam dali ste uspeq i az neznam i dali ste navredq na motora po tozi nacin.molq za komentari.
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Съб 31 яну 2009 15:26
pisi na kirilica
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Съб 31 яну 2009 15:42
theultimate написа:pisi na kirilica
:lol: и ти!
Относно повдигачите на 1.3 доколкото помня са механични и с хубаво масло едва ли ще има разлика. едно ревизиране на главата ще е от полза.
koew
Мнениеот koew » Съб 31 яну 2009 23:19
Ало ................... дайте още инфо... Чудя се откъде да я захващам
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Съб 31 яну 2009 23:51
Сложи пак "Мобил 1 - 10W40" и ще има голяма промяна на звукът им..
Ще утихнат.... :kissy:
gyleto
Регистриран на: Сря 09 май 2007 22:40
Автомобил: Golf 2
Двигател: PL 1991
Мнениеот gyleto » Нед 01 фев 2009 0:12
Когато запалиш колата и тя е студена, с 15W40, което е малко по-гъсто и пълни повдигачите по-късно, може да ти трака малко, но ако си с 10W40, повдигачите са ти износени, стари вече и са за смяна, определено няма как да задържат това масло, защото то е по-течно (тънко) и тракат повече. Карай си с някакво по-качествено 15W40. :D
koew
Мнениеот koew » Нед 01 фев 2009 17:05
Какво имаш в предвид под по-качественно, ако е 15W40
gyleto
Автомобил: Golf 2
Двигател: PL 1991
Мнениеот gyleto » Нед 01 фев 2009 17:37
Ами да не е за 25,30 лева ами за 40,45 примерно Кастрол добро е и мобил
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Нед 01 фев 2009 21:10
Не става...моя голф беше карам с разни ОМВ-та измислени по 20лв, сложих Titan Fuchs za 40-50лв, подобри се малко, в смисъл почнаха поне на загряла кола да не тракат, но пак тракат докато загрее. Остава да пробваме с по-тънкото.
Dead man
Мнениеот Dead man » Нед 01 фев 2009 21:58
Или 10W40 или 15W40...
За марки-За мен те са две :
Мобил 1 или Мотул...
Кой за каквото има пари.... :kissy:
koew
Мнениеот koew » Пон 02 фев 2009 19:45
Ужас ...ходих на майстор, отвори капака гледа, гледа, "няма хлабина, добре си...................." Тогава смених маслото Кастрол- 15W40 с Мобил 1- 10W40....-57лв....... mhihi .....никаква разлика чукат ли чукат тези пусти повдигачи...! Някой може ли да ми препоръча в Бургас някакъв сервис, майстор :screwy
А колко време мога да карам така, какви са опасностите?
