Алтернатор БОШ
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Алтернатор БОШ
Мнениеот hristian37 » Пет 23 дек 2005 16:05
Здравейте-днес правих динамо.Първо смених лагерите.После преди да почна ремонта мерих напражението-13,6в-не е ли малко.Смених четките с нови.Смених и диодния блок и ротора-щото имам двр резервни динама.Ефекта е същия.Но доколкото знам трябва без консуматори да е 14.4в.Мерих на комшията на ВЕНТО-14.2в.Дайте някаква идея.
П.с.-сменях и три релета и два кондензатора и масата към двигателя проверих?
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Пет 23 дек 2005 16:15
за мен е нормално.мойто е бош на г2 и показва 13,6
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Пет 23 дек 2005 16:34
Не е нормално. Мери напрежението директно на алтернатора и после на акумулатора, като си хванал стабилна маса - и ако има разлика - връзките за проблемни. При мен беше точно същия случай (Васил bowdown), и след смяната на кабела на от алтернатора до акумулатора вече е 14.2-14.4V. Препоръчвам ти да си пуснеш директен кабел от алтернатора до акумулатора, а не да прави връзка на шалтера за стартера. Малко е кофти набутването в шлауха, ама не е невъзможно.
Ако ти държи 13.6-13.8 в тия студове, акумулаторът стои постоянно незареден (заради температурната зависимост на номиналното зарядно напрежение на акумулаторните батерии). За лятото не е проблем, но за зимата е.
hristian37
Мнениеот hristian37 » Пет 23 дек 2005 17:31
а връзката на шалтера да я откача ли?Като меря на дебелата шпилка дето е дебеля кабел(за динамото говоря)е 13.5-13.6в а под нея има друга по тънка шпилка на нея е 14.4в?
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Пет 23 дек 2005 19:04
а реле регулатора сменили го или само четките? ако и то е сменено значи са кофти връзки ...
hristian37
Мнениеот hristian37 » Пет 23 дек 2005 19:37
писах че съм пробвал с 3релета
zmej
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Пет 23 дек 2005 21:06
Не е от реле-регулатора 100% - щом имаш разлика в напреженията е от връзката долу. Аз моя го смених за ония, дето духа на дърветата... :mad:
Аз какво направих - отрязазх кабела, който идва от алтернатора към шалтера на стартера точно до връзката на клемата на шалтера. Откачих го и от алтернатора. След това сложих нов кабел 6мм^2 директно от алтернатора към плюсовата клема на алтернатора. Веднага напрежението на акумулатора стана друго - към 14.2. И в първия свободен уикенд си прекарах връзката там, откъдето трябва да мине - в шлауха, където остана стария кабел (той се вади, де). Голяма е врътня - аз си изгубих 2 часа и половина, докато стане, но си стана много читаво. Връзка долу (на шалтера на стартера) не ти препоръчвам да праваш, щото обикновено точно там е проблема - директен кабел е по-добре.
Успех!
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пет 23 дек 2005 22:25
и аз съм с бош и - 14.4V
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 23 дек 2005 22:52
А само с разглабяне, почистване, и евентуално презапояване на кабелни обувки няма ли да стане?
Особенно както разправя колегата че из масата му се губи...
SnowMaster
Мнениеот SnowMaster » Пет 23 дек 2005 23:17
ей сега погледнах-на бош алтернатора му дават от 12,5 до 14,5 v зареждане.но на тая програма малко вяра нямам.regulated voltage пише.може би се регулира?
silent
Мнениеот silent » Съб 24 дек 2005 11:21
Напълно в норма си. Нормалните напрежения без и под товар не трябва да излизат извън диапазона 13,5-14,5в. Ти си близо до долната граница но влизаш в нормата . Дори е по-добре за акумулатора ти.
hristian37
Мнениеот hristian37 » Съб 24 дек 2005 11:23
да ама като пусна консуматори и пада на 13.1 -13.3
silent
Мнениеот silent » Съб 24 дек 2005 12:19
hristian37 написа:да ама като пусна консуматори и пада на 13.1 -13.3
Е това вече не е добре.......
ЧАНДЛЪР БИНК
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 14:53
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Съб 24 дек 2005 13:05
Колега имаш проб. с зареждането нещо не си направил при рем. както трябва
hristian37
Мнениеот hristian37 » Съб 24 дек 2005 13:06
сега си играх да го правя по метода с директния кабел-ефекта е никакъв и спирам да се занимавам с тази кола щото нямам нерви вече
