Показания на борд компютер на BORA tdi 2001г
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Сря 04 фев 2009 15:53
Моля някой да помогне!
Трябва ми инфо за борд комп на BORA 1.9 TDI2001г. Има два символа "1" и "2" в горния десен ъгъл на дисплея които се превключват с "ресет" копчето. Помежду другото показва и нереален разход от сорта 8-9 л./100км.??? и на празен ход 2.2 л./час.Може ли да се спре таймера да не "върти" постоянно.Преди "Бора"-та имах Вектра с комп на който се показваше дори и апсолютен разход който е изключително точен.
morfei1
Re: Показания на борд компютер на BORA tdi 2001г
Мнениеот morfei1 » Сря 04 фев 2009 16:21
На едно ти е дневният километраж, който се занулява след около 2 ~ 3 часа престой. На две ти е общия километраж, който се занулява до следващото зануляване, направено от теб (като задържиш reset бутона) или свалиш акумулатора.
Показанията на бордовия на праен ход е висок, но това незначи че колата харчи толкова. Нормално на празен ход 0.6 ~ 0.8л, с пуснат климатроник 1.2л.
Отиваш на колонка, пълниш тотал до горе, докато видиш нафтата от гърлото на резервоара. Зануляваш дневния километражи и бордовия компютър, стойностите на 1 и на 2. Като изхарчиш нафта пак пълниш до горе и сравняваш, стойностите на бордовия компютър от "2" и реално какво си сипал като литри и изминал като километри. формулата е литри/километри*100 :wink: .
kn9453
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Сря 04 фев 2009 22:24
мерси колега за инфото. Все пак ако може да се корегират показанията на борда някой да помогне дори и координатите на някой майстор
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 05 фев 2009 2:15
Наскоро се разискваше тема, относно неверния разход при пасатите в този раздел. Прегледай темите 2 ~ 3 страници назад, ще я намериш. Някои смятаха, че с ВАГ-КОМ може да се регулира, дали са прави.... нямам идея :roll: .
