Става въпрос за Голф 2 1990 EZ двигател
Нямам габарити при следните ситуации - Колата е запалена и работи:
Включен е ключа на положение за габарити - няма
Включен е ключа на положение фарове - има фарове(къси и дълги) няма габарити
Има габарити при положение - колата е угасена и не работи, не е дадена на контакт!!!
Изключен е ключа за фаровете:
Дам ляв мигач - светва габарита отляво отпред и отзад
Дам десен мигач - светва габарита отдясно отпред и отзад
Включвам ключа на положение габарит:
Дам десен или ляв мигач - светват всички габарити!!!
Изключвам мигача - нямам габарити
Включвам ключа на положение фарове:
Същото - имам габарити навсякъде само ако е даден мигач!!! Махна ли мигача - нищо не свети(напомням, че колата е угасена) Дам ли на контакт - светват фаровете и отново няма никакви габарити!
Пробвано е с друго ключе и установих, че проблема не се оправя!
Другото, което установих е, че имам стопена жица по цялата и дължина от ключа до таблото(по остатъците предполагам, че е била червена)
Благодаря предварително за всеки отговор!!!
Проблем с габарити
Re: Проблем с габарити
вероятно нямаш захранване на ключа.тази червената жица трябва да е с постоянен +.ако наистина няма захранване вероятно ти е изгоряла буксата на таблото с бушоните самото то се сваля лесно и провисва на жиците.извади ключа за габарити/фарове и му подай плюс на червения кабел,но не директно а през лампа за фар!
Виж дали няма и друга стопена жица, да прескача/отечка/ на друга жица
Подобен номер се получава и когато объркаш клеймореда на буксата за ремаркето....
- m&m16v
- Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
- Местоположение: София,с Герман
Липсва захранване на ключа за фаровете. Та колегите са те насочили, провери за наличие на захранване на червения кабел на ключа за фаровете. Ако липсва проблема ще излезе в прекъснат или разтопен захранващ кабел. И още нещо, ако има стопени кабели по добре потърси помощ от електричар.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 129 госта
