Прекъсване работата на вентилатора на парното (Снимка!) ?
emohrisstov
Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
Местоположение: Село София
Мнениеот emohrisstov » Чет 22 яну 2009 19:21
Колеги днес се появи следният проблем. Като карам (явно от друсане ли, не знам от какво) някъде под жабката(с airbag съм) се чува едно пукане и моторчето на парното прекъсва. Като ударя самата жабка леко с ръка отдолу започва да работи :roll: . Дали някъде вътре не дава хубав контакт и ако сваля жабката ще имам ли достъп до моторчето?
Последна промяна от emohrisstov на Чет 29 яну 2009 12:48, променено общо 1 път.
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Re: Прекъсване работата на вентилатора на парното?
Мнениеот vaikata_milen » Чет 22 яну 2009 22:44
колега явно 4е вентилатора скоро 6те се разделя с теб все пак го свали и го огледаи да би да са му сваршили я 4етки я колектор
hondo
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 14:00
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот hondo » Пет 23 яну 2009 10:12
И при мене се получи нещо подобно :evil: . Вентилатора обаче работи но много шумно и тресе цялото табло :banghead:. Трябва и аз да го свалям но незнам точно как :oops: .
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Пет 23 яну 2009 17:16
vaikata_milen написа:колега явно 4е вентилатора скоро 6те се разделя с теб все пак го свали и го огледаи да би да са му сваршили я 4етки я колектор
Ти как разбра, че ще се разделяме с вентилатора?
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Чет 29 яну 2009 12:44
Колеги днес свалих жабката и се оказа, че когато вентилаторът не върти, почуквайки тази кутия (черната с бялото етикетче) започва :roll:
Някой да знае какво има вътре и как се сваля? Може би трябва да се сваля и таблото??
emohrisstov
Re: Прекъсване работата на вентилатора на парното (Снимка!) ?
Мнениеот emohrisstov » Чет 29 яну 2009 17:01
К'во става бе, никой ли не знае?? :roll:
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Нед 01 фев 2009 13:52
Колеги някакви идеи?
hristo hristov
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 19:53
Мнениеот hristo hristov » Нед 01 фев 2009 14:08
kолеги преди време и аз имах същия проблем,оказа се износени 4етки,смених ги и проблема из4езна.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 01 фев 2009 21:18
В тая черната кутия ти е радиаторчето на климатика и като гледам снопа кабели това е Diavia :evil: На тези кабели има едни релета виж някое да не е нагоряло :idea:
