Миналата седмица засякох разхода на бензин на Голфа който е 1.6 101коня.Резултата беше около 17/100.Кажете какво мога да направя за да оправя проблема.
Ако направя центровка на бензина дали ще помогне ?
Мерси
Имам висок разход на бензин
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Имам висок разход на бензин
За начало смени бензиностанцията, ако няма ефект, ходи на диагностика, то ще си покаже
- aiptek
- Регистриран на: Нед 12 авг 2007 21:15
Ходил съм преди време на диагностика но нищо не показа.Само си спомням че ми казаха че трябва да сменя само датчика на Хол.
А по повод центровката на бензина какво ще кажете ?
- snupeca
- Двигател: ALH
Е то не пречи да и направиш центровката, но проверявал ли си свещите - може да работи с богата смес примерно
viewtopic.php?f=17&t=46346
- RossenVlad
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 21:27
Смени бензиностанцията първо. При мен се случват странни неща. Предпоследният път сипвам за 50 лв.- резервоарът пълен.
Последният път сипвам за 30 лв. -няма и половината, а само 1 трета. Как става това? Всички знаем:)
- aiptek
snupeca написа:Е то не пречи да и направиш центровката, но проверявал ли си свещите - може да работи с богата смес примерно
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=17&t=46346
Абе аз свещите даже ги смених ама си спомням че имах проблеми с тях и един майстор ми ги уви с изолирбан.А как да проверя дали работи с богата смес
- gsimania
- Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
- Местоположение: Радомир/Перник
"А как да проверя дали работи с богата смес"
Първи признак е ако свещите са черни.
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Аз пък мисля за ламбда сонда - проверката и е с Вагком.
- valeto 150hp
- Регистриран на: Пон 16 окт 2006 7:55
- Местоположение: Любимец
Pavcho2 написа:Аз пък мисля за ламбда сонда - проверката и е с Вагком.
Много вероятно.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
aiptek написа: ама си спомням че имах проблеми с тях и един майстор ми ги уви с изолирбан
Евала на такива майстори!-
andro_
1.Ламбда сонда.
2.Дебитомер.
3.Кофти бензин.
4.Темп.датчик.
5.Каране на студен мотор с повече газ.
2.Дебитомер.
3.Кофти бензин.
4.Темп.датчик.
- Ugeorge
- Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
6. Регулатор на налягането на бензина
7. теч на бензин от някъде
и 2та проблема съм ги имал при 6 колата започва да пали малко по-трудно като е загряла(карал си 20тина минути гасиш веднага палиш и ако е трудно може да е проблем 6)
при 7 може без да палиш да цъкаш на контакт и обратно и пак на контакт и пак обратно и така 5-6 пъти ако замирише на бензин значи от някъде имаш теч, желателно е да не е ветровито защото може да не усетиш че мирише
