въпрос за бензинова помпа-решено/нова помпа-vdo/
peachbaby
Регистриран на: Вто 23 дек 2008 10:33
Мнениеот peachbaby » Пон 02 фев 2009 17:36
здр.колеги.сутринта закарах женами на работа и на връщане на тясно шосе се разминахме с камион и се наложи да мина през една добра :twisted: дупка.както и да е,усетих малка вибрация в кормилото и се оказа счупен таз.свалих го и вибрацията исчезна.погледнах да не сам искривил джанта но за касмет не бях.прибрах си се безпроблем.оставих колата в гаража,след 2 часа рекох да изляза пак-завартях на контакт но не запалих.така няколко пати.усетих че при подаване на контакт не се чува да сработва бенз.помпа.погледнах бушоните(особено 18 номер)уви здрави са.осамних се в релето на помпата и пробвах с друго пак от голф но пак не сработи помпата.вазможно ли е от друскането нещо да се е охлабило?сетих се да пробвам дали идва ток до помпата но за лош касмет бутилката на газовата е точно от горе на капачето и,и за да пробвам трябва да се махне бутилката.има ли начин да проверя дали работи помпата от друго място за да не се вкарвам в приклиучение да свалям газовата?а до сега не сам имал проблеми с гаснене,недостиг на гориво и т.н.затова се надявам да не е от помпата.колата е голф 3 афт 101к.96г.с газов инжекцион.
Последна промяна от peachbaby на Пет 06 фев 2009 12:44, променено общо 1 път.
Printmaster
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 20:59
Местоположение: село Марково / Пловдив
Re: въпрос за бензинова помпа
Мнениеот Printmaster » Пон 02 фев 2009 18:08
Махни маркуча от регулатора на налягането на бензина и виж като въртиш дали пръска бензин. Ако да - значи си работи помпата и проблема е другаде.
peachbaby
Мнениеот peachbaby » Пон 02 фев 2009 18:15
Printmaster написа:Махни маркуча от регулатора на налягането на бензина и виж като въртиш дали пръска бензин. Ако да - значи си работи помпата и проблема е другаде.
колега по принцип като подам контакт чувам помпата,а сега не се чува.този маркуч каде точно се намира че не сам много запознат?ако дадеш снимка ще е още по лесно.благодаря все пак.
Printmaster
Мнениеот Printmaster » Пон 02 фев 2009 19:35
ето го
peachbaby
Мнениеот peachbaby » Пон 02 фев 2009 20:37
ясна е работата.помпата е за смяна.свалихме я тая вечер,остава да се купи нова.ако някои ме посаветва от кои доверен магазин да си я купя щесам му мнооого благодарен.говорим за читава помпа като boch :bowdown
peachbaby
Мнениеот peachbaby » Пет 06 фев 2009 12:43
peachbaby написа:ясна е работата.помпата е за смяна.свалихме я тая вечер,остава да се купи нова.ако някои ме посаветва от кои доверен магазин да си я купя щесам му мнооого благодарен.говорим за читава помпа като boch :bowdown
проблема е решен-сменена бензинова помпа/vdo/уж немска :applause: цена 282лв от auto plus-перник
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 128 госта
