Голф IV двигател и термостат
nevenrapof
Регистриран на: Чет 01 яну 2009 22:58
Мнениеот nevenrapof » Сря 04 фев 2009 21:53
Здравейте колеги!Прочетох доста теми за термостата и разбрах че и моя е за смяна.В града държи 90 а като карам извънградско пада на 70.Въпроса ми е следния, какво влияние оказва на двигателя и на колата като цяло един такъв неработещ термостат,ако не работи правилно като в моя случай?
Koto4ev
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 20:04
Re: Голф IV двигател и термостат
Мнениеот Koto4ev » Сря 04 фев 2009 21:58
колега карай си без да мислиш идва лятото времето вече се стопля и няма смисъл за излишни пари ако земеш сега термостат не се знае дали изобщо ще работи, за това моето мнение е да не мислиш за смяна.Ъо сега като стане 15 градуса ще си загрява нормално ;)
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 04 фев 2009 22:36
nevenrapof написа:Здравейте колеги!Прочетох доста теми за термостата и разбрах че и моя е за смяна.В града държи 90 а като карам извънградско пада на 70.Въпроса ми е следния, какво влияние оказва на двигателя и на колата като цяло един такъв неработещ термостат,ако не работи правилно като в моя случай?
Макар че може и да си го чел
viewtopic.php?t=27559&postdays=0&postorder=asc&start=0
wili98 написа:Ами......
-Повишен разход на гориво
-по-бързо износване на двигателя
-Дзиндзирикане в купето щото парното не загрява бързо
-Не можете да си пуснете бързо топлото и стъклата се потят и замръзват .. гадно а?
-Куп други дребнотии за които никой не се сеща..
:wink:
ivankov
Регистриран на: Пон 23 юли 2007 11:08
Мнениеот ivankov » Чет 05 фев 2009 11:28
термостата струва 20лв.лесно се сменя аз така направих сам си го смених и цялата история ми струваше 35лв. защото се взех и една бутилка антифриз защото като махнеш термостата от блока изтича около 1литър антифриз.
:arrow: ето ти една тема как се сменя термостат.
успех :да:
viewtopic.php?t=110943&highlight=%F2%E5%F0%EC%EE%F1%F2%E0%F2
tzon
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 19:07
Мнениеот tzon » Чет 05 фев 2009 15:28
е зимата колко да е извън града ???????????????????????????????? моята 90 на някой баир кво не е ли нормално не сам карал кола досега дето зимата извън града да ми е на 90 :shock :shock :shock
kickd0wn
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Мнениеот kickd0wn » Чет 05 фев 2009 16:50
Koto4ev написа:колега карай си без да мислиш идва лятото времето вече се стопля и няма смисъл за излишни пари ако земеш сега термостат не се знае дали изобщо ще работи, за това моето мнение е да не мислиш за смяна.Ъо сега като стане 15 градуса ще си загрява нормално ;)
Голям съвет, браво! Карай си пък ще му мислиш другата зима, даже и тогава може да си наредиш картони пред радиатора да загрява по-бързо. :bowdown
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 05 фев 2009 16:53
tzon написа:е зимата колко да е извън града ???????????????????????????????? моята 90 на някой баир кво не е ли нормално не сам карал кола досега дето зимата извън града да ми е на 90 :shock :shock :shock
защо и колегата да кара като теб с прецакан термостат.моя след като го смених ако ще навън да е -15 градуса загрява до 90 градуса и не мърда от там независимо дали катеря баир или спускам, градско или извънградско.
tzon
Мнениеот tzon » Чет 05 фев 2009 17:15
и 4исто нова кола е така зимата колега едва ли и тя е с прецакан,незнам по магистрала си седи май много 80 на кола от магазина
kickd0wn
Мнениеот kickd0wn » Чет 05 фев 2009 20:55
tzon написа:и 4исто нова кола е така зимата колега едва ли и тя е с прецакан,незнам по магистрала си седи май много 80 на кола от магазина
Да не са дизели?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 05 фев 2009 21:56
амо моята е на 11 години и нямам такъв проблем, смених си термостата когато я купих и вече 3 години немърда от 90 градуса и през зимата и през лятото.
Koto4ev
Мнениеот Koto4ev » Чет 05 фев 2009 22:19
колега продължението е от теб просто тва е моя савет щото едно приятелче смени 3 тая зима и 3те бяха боклуци за това по добре е сега да не го пипа а вече като дойде другата зима да го сменя ;) това с картоните беше твоя идея :bowdown
Koto4ev
Мнениеот Koto4ev » Чет 05 фев 2009 22:26
handycam:амо моята е на 11 години и нямам такъв проблем, смених си термостата когато я купих и вече 3 години немърда от 90 градуса и през зимата и през лятото.
и какъв термостат и сложи колега?:)
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 06 фев 2009 6:35
термостата си го купих от юнитрейд (дилър на VW).цената му е около 50 лв, но определено си заслужава.
Bliznak
Регистриран на: Вто 14 юни 2005 16:26
Автомобил: MK6 Golf GTI
Двигател: 2010
Мнениеот Bliznak » Пет 06 фев 2009 13:36
Колега, сменяй термостата!
nevenrapof
Мнениеот nevenrapof » Пет 06 фев 2009 14:35
Мерси за мненията ви. Ще го сменя
