Здравейте1
...Та голфа е 1.6 PN 2EE, сменен с 2Е3....предишното делко Дюселие го смених с Бош заради неработещ вакуумен регулатор, та делкото си има видимо радиално биене, което се вижда по корпуса спрямо блока и по централния кабел, което ми се струва че е по-голямо докато е студена, а най-интересното е че така беше и при старото делко...иначе няма проблеми вече 15000 км, откога е така не знам....дали е крив междинен вал или....
Делко?!!...радиално биене?!...
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Re: Делко?!!...радиално биене?!...
valeo написа:....дали е крив междинен вал или....
Това е маслената помпа колега.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 115 госта
