AFT колата забива муцуна и прекъсва РЕШЕНО
did0ni
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 16:04
Местоположение: Добрич
Мнениеот did0ni » Пет 02 яну 2009 21:32
Честита нова година колежки колеги и т.н.Скоро ми се появи супер изнервящ проблем на GOLFA (aft) на моменти при достигане на 5000 или под 6000 , или даже малко над 3000 колота забива муцуна и плекъсва и се опитва да се върне на 1000 оборота....ииии ако дастигне 1000, после сама дига 2000 и пак пада в покой!!?? Луда работа :gruebel :lol :banghead:
mod edit: vasstop
Като малко дете не можеш да казваш "Р" ли?
Плекъсва е интересен термин... :twisted:
Последна промяна от did0ni на Съб 31 яну 2009 16:42, променено общо 1 път.
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 02 яну 2009 22:09
Бензин/газ?
започни с почистване на дроселова клапа.
cougarAEK
Регистриран на: Съб 12 юли 2008 6:59
Мнениеот cougarAEK » Пет 02 яну 2009 22:28
andro_ написа:Бензин/газ?
Какво общо има дросела с ускорението ако е мръсен , за празен ход съм съгласен понеже не може да затвори и лъжи TPS-а , но при високи обороти неможе да е от мръсен дросел, за по сигурно диагностика
cougarAEK
Мнениеот cougarAEK » Пет 02 яну 2009 22:30
Според мен е фазовия датчик или спад на налягането на гориво
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 02 яну 2009 22:37
cougarAEK написа:Според мен е фазовия датчик....
Що е то?Честно не зная.
Иначе си прав - при спад на налягането т.е. при отиваща си помпа или при зацапан горивен филтър или цедка на помпата може да прави такива номерца.Също така и ТПС-чо и той може да се бъзика.
cougarAEK
Мнениеот cougarAEK » Пет 02 яну 2009 22:49
На тоя модел двигател датчика в делкото се явява фазов , вместо да го слагат на разпределителния вал ползват този на делкото за определяне на запалването на първи цилиндър , когато откаже колата върви ,но се шашка и реголатора на оборотите почва да включва много рано динамиката изцяло се променя
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 02 яну 2009 22:56
cougarAEK написа:На тоя модел двигател датчика в делкото се явява фазов , вместо да го слагат на разпределителния вал ползват този на делкото за определяне на запалването на първи цилиндър , когато откаже колата върви ,но се шашка и реголатора на оборотите почва да включва много рано динамиката изцяло се променя
Ясно,разбрах.Дълго време се чудех къде под ягодите му е датчика за секвенционалната инДжекция.Стана ясно...
На Ваг-Ком (примерно) би трябвало да го даде като грешка,ако датчикът не е в ред.
did0ni
Мнениеот did0ni » Пет 02 яну 2009 23:03
бензинка.... да колети не съм вещ в тези работи много, трябва де е от компютъра... скоро еее претърпявала ремонт и мисля ,че всичко друго е OK...
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 02 яну 2009 23:06
did0ni написа:бензинка.... да колети не съм вещ в тези работи много, трябва де е от компютъра... скоро еее претърпявала ремонт и мисля ,че всичко друго е OK...
Иди на диагностика,питай във форума дали някой наблизо до теб няма Ваг Ком кабелче,иначе 25-35 лева вътрешно за тая пуста диагностика.
did0ni
Мнениеот did0ni » Съб 03 яну 2009 0:00
Да скоро и 50 лв ще стане ама тука в града има един център дето доста го хвалят и взимат по-малко...:) благадаря колеги и не е сериозен проблема надявям се ...
did0ni
Re: AFT колата забива муцуна и прекъсва РЕШЕНО
Мнениеот did0ni » Сря 11 фев 2009 21:07
Дат4ик за коляновия вал излезе...Не изпускал импулси като хората.... :)
Потребители, разглеждащи този форум: Ник никишето и 93 госта
