Спирачен проблем...
goshevv
Регистриран на: Съб 10 яну 2009 12:48
Спирачен проблем...
Мнениеот goshevv » Съб 07 фев 2009 17:15
Здравейте колеги, значи проблема ми е следния - когато спирам при ниска скорост педала на спирачките ми скача все едно ABS-а влиза в действие и се чува нещо като стържене на накладките.Някой ако може да каже за какво иде реч ще съм му много благодарен. :|
P.S. Колата е Голф 4 1.9 TDI AHF, накладките са сменени преди няма и 5 хил. км.
HAMELION
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Re: Спирачен проблем...
Мнениеот HAMELION » Съб 07 фев 2009 17:20
не зна за какво говориш но мойе да зву4и странно но провери састоианието на гривните на каретата за абс
да не са пални с кал или нищо там
The Officer
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот The Officer » Съб 07 фев 2009 18:07
Не е лошо да си погледнеш и дисковете в какво състояние са.
goshevv
Мнениеот goshevv » Съб 07 фев 2009 18:48
За дисковете специално ми казаха, при смяната на накладките, че при следващата смяна трябва да помисля и за нови дискове, но за момента били ок...Дали от това идва цялата работа ?!
P.S. Забравих да кажа, че лампата на ABS-а ми се включва от време на време и пак гасне.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 07 фев 2009 23:48
goshevv написа:... когато спирам при ниска скорост педала на спирачките ми скача все едно ABS-а влиза в действие и се чува нещо като стържене на накладките....
И това ако съвсем леко, или даже въобще не се бара педала на спирачките, нали? :?
Уффф... заповядай! Приятно четене... :( :
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... hlight=abs
goshevv
Мнениеот goshevv » Нед 08 фев 2009 2:48
Мерси колега, доста полезна е темата :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
