Въпрос за дистрибуторна капачка.!
BoXeR_555
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 19:33
Мнениеот BoXeR_555 » Съб 07 ное 2009 23:04
Здравейте.Имах проблем с дистрибутора и днес съвсем отказа защото централния електрод изпадна някъде и се изгуби.Проблема беше в това че палчето е опирало в капачката и я е изпилило заедно със електродите отстрани.Та въпроса ми е има ли разлика в капачките за различните двигатели на МК2.Моят двигател е ПЛ.От какво друго може да се сложи капачка където ще пасне и няма да опира палчето в нея?
Казаха ми,че ако си сложа точната капачака,работата на двигателя ще се подобри и най-вероятно ще стане по пъргава,това вярно ли е?
rudoni
Re: Въпрос за дистрибуторна капачка.!
Мнениеот rudoni » Съб 07 ное 2009 23:15
вярно е , ако не те метнат търговците! :D завчера един приятел го мотаха 5 пъти от различни магазини ,при условие , че носеше старата !?все различни !провери си да не би оста на палеца да е износена и да има голяма радиална хлабина , и за това да е опирало в електродите.тогава смяна на делко или подмяна на втулките му.
BoXeR_555
Мнениеот BoXeR_555 » Съб 07 ное 2009 23:18
То задължително ще трябва и капачка,защото електрода се е загубил пък е и много изпилена.
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 07 ное 2009 23:27
сменяй! :да:
BoXeR_555
Мнениеот BoXeR_555 » Съб 07 ное 2009 23:30
rudoni написа:сменяй! :да:
Да но с каква?Под ръка имам Голф 2 1.6 и една джета 1.3.Капачките ще станат ли от тях?
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Нед 08 ное 2009 7:12
Не земи си същата като твойта оригиналната от оторизиран магазин по каталог и няма да имаш ядове!
BoXeR_555
Мнениеот BoXeR_555 » Нед 08 ное 2009 10:19
Каква е ценат горе долу на капачката
gyleto
Регистриран на: Сря 09 май 2007 22:40
Автомобил: Golf 2
Двигател: PL 1991
Мнениеот gyleto » Нед 08 ное 2009 11:13
Последно си купих една за 5 лева и нямам ядове няма да е скъпа и хубавата 15 лева предполагам маx :D
BoXeR_555
Мнениеот BoXeR_555 » Нед 08 ное 2009 14:10
Мерси колега утре ще посетя магазините за авточасти и дано намеря :)Има ли значение как ще наредя кабелите на новата капачка?Става въпрос за 4-те кабела около централния дали има някакво значение кои къде ще пъхна?
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Нед 08 ное 2009 14:12
Е ми естествено има си строго определена конфигорация. Все пак от там идва реда на запалване на цилиндрите! Нареди ги както са сега на новата капачка или намери някой дето по разбира да ти ги нареди да не земеш да съсаш някой кабел!
BoXeR_555
Мнениеот BoXeR_555 » Нед 08 ное 2009 14:30
Да но сега капачката е откачена от делкото и естествено има голяма вероятност дкато гледам да съм я завъртял на 180 градуса
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Нед 08 ное 2009 18:24
Капачката влиза и умира на делкото само в едно положение! 1-3-4-2 е реда на палене!
BoXeR_555
Мнениеот BoXeR_555 » Нед 08 ное 2009 18:54
Meрси много.Мисля утре да взема капачка на Бош и ново палче,пък ако нещата не са на добре ще трябва и делко
BoXeR_555
Мнениеот BoXeR_555 » Нед 08 ное 2009 22:12
Зад палчето на делкото има някаква кръгла ламаринка която на нея има 4 издатини като перки който са изкривени посока двигателя,та една от тези ламаринки беше се изкривила наобратно.Това от какво може да се получи?
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 08 ное 2009 22:16
я пусни една снимка на тая ламаринка дето се е изкривила!че нещо хвръкнахме в джаза! :shock
Потребители, разглеждащи този форум: M-I-T-A-K-A и 36 госта
