Помогнете - некачествен ремонт на скоростна кутия
yanis
Регистриран на: Пон 29 авг 2005 22:05
Мнениеот yanis » Нед 08 фев 2009 21:05
Привет колеги. Отново попаднах в омагьосания кръг на некадърни майстори-олигофрени. Преди седмица си оставих колата Г-3 при един майстор да ми смени съединителя и каза, че трябвало и някакъв лагер на скоростна кутия да се смени. Когато си взех колата обаче ми направи впечатление, че като цяло скоростите са изместени с поне 3-4 см вдясно и включват значително потрудно и то най-вече 3,5 и задна. Освен това като изключа от някоя скорост лоста не отива сам в неутрална позиция, а трябва аз да го придвижвам. Абе въобще този педал яко ми осра колата и с цялата си наглост казва, че това е от ремонта и всичко щяло да се слегне и напасне, което за мене беше най-тъпото обяснение, което съм чувал, като че ли при новите коли е така. Моля помогнете с мнения и съвети приятели!
Теодор
Re: Помогнете - некачествен ремонт на скоростна кутия
Мнениеот Теодор » Нед 08 фев 2009 21:13
yanis написа:Привет колеги. Моля помогнете с мнения и съвети приятели!
    Да се върнеш при него и да го накараш да си оправи бакиите :idea: Да ти регулира както трябва жилата за превключване, тези от лоста към скоростите :!:
    Muncho
    Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
    Мнениеот Muncho » Нед 08 фев 2009 22:42
    Споко.. няма да се косиш.. това няма нищо общо със скоростната кутия.
    Просто са разместени лостовете или жилата на скоростния лост към кутията.
    Във всеки по-читав сервиз ще ти ги оправят за 10-20 лева.
    jagler
    Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
    Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
    Двигател: CFFB-2014
    Мнениеот jagler » Нед 08 фев 2009 22:50
    трябва да се регулира лостовата с-ма..по-точно се развива една стяга и се мести напред или назад докато се получи както трябва да е. :wink:
    joker
    Мнениеот joker » Нед 08 фев 2009 23:24
    jagler написа:трябва да се регулира лостовата с-ма..по-точно се развива една стяга и се мести напред или назад докато се получи както трябва да е. :wink:
    о;
    пеперудата....пластмасова стяжка под кожения кожух на лоста...разхлабваш леко и въртиш не повече от 5 градуса в едната или в другата посока...проверяваш...и пак не повече от 5 градуса.....
    jagler
    Двигател: CFFB-2014
    Мнениеот jagler » Нед 08 фев 2009 23:37
    joker написа:
    о;
    joker не е това което казваш...отдолу на канал се прави към ск.кутия.Това което споменаваш е да се изравни ск.лост да е в положение на средата...а вкл.на скоростите и самото им плавно влизане се регулира отдолу... 8)
    joker
    Мнениеот joker » Пон 09 фев 2009 7:35
    jagler написа:
    joker написа:
    о;
    Когато лоста не е в средата или първа или пета ти бягат,при още по-груба разместване касае и 3-та и задна...Пробвай и ще видиш,как се променя включването на скоростите....отдолу и е грубия реглаж!!!!Плавното влизане става с добре смазани шарничета на лостовата система...
    yanis
    Мнениеот yanis » Сря 11 фев 2009 22:07
    Благодаря на всички отзовали се колеги. Бъдете здрави и все така да си помагаме!
    Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
