Уплътнение челно стъкло Голф 2
- Senior GR
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 8:38
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: RP 1989
Такааа...проблемът започна преди време, когато с ужас открих, че мокета на седалката до шофьора е подгизнал целия- и си викам ужас- пак радиаторче на парно...Макар и да не беше мазно ( както би стоял от антифриз) все пак колата бе разглобена - радиаторчето е здраво.... Поизвадих мокета, изсъхна и започнах да наливам вода -първо в кухината между двигателня сектор и джама...нормално си се оттича в дупките през двата калника...Започна се наливане върху самия джам и понеже беше без мокет отвътре - под жабката започна да тече( от което ми стана ясно, че може би се касае за уплътнението на прозореца)...Нанесох силикон отвън по продължението на целия прозорец..но..след дъжда миналата седмица- отново 3 пръста вода вътре в колата
..Къде може да се смени това уплътнение- има ли някой идея каква е нормалната цена за това нещо....И всъщност защо силикона не можа да уплътни - все пак е нанесен много добре и залепна точно по ръба на уплътнението на прозореца отвън....
TheSheriff
- Регистриран на: Чет 12 юни 2008 21:59
- Местоположение: Плевен
Re: Уплътнение челно стъкло Голф 2
Аз мойто вече 2 пъти го кърпя. Проблема е, че се разлепва на различни места
Може да ти влиза вода и от друго място.При мен преди влизаше вода от вратите ,защото нямаше найлон между вратата и кората, та се наложи да поръчвам специален силикон и фолио за вратите от Германия.Преди това се пробвах да залепя найлон с лепило или силикон и не стана.Затова ако са ти разтваряни вратите,сипи едно шише вода на стъклото на вратата и виж данеби да влиза и от там вода,дано не е ,че играчката е голяма, а за уплътнението на фронталния прозорец може да отидеш в Кобра или на друго място ,кадето поставят стъкла.
- Senior GR
- Двигател: RP 1989
Всъщност как става- уплътнението се лепи за купето на колата и после се слага джама или...?
- monstera
- Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:55
В Кобра уплътнението есента струваше около 30 лв. с монтажа. Ако си сигурен че е скъсано, не се занимавай със силикони, ами го смени.
Нищо не се лепи, просто стъклото и уплътнението прилепват плътно към рамката на купето и така се получава херметичност.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 120 госта
