Центровка на двигател-Голф 3
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Колеги някой може ли да ми изкара схема на центровката на ангренажния ремък за Голф 3 1.8.. Благодаря предварително !!!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Центровка на двигател-Голф 3
Може!
Ама на 1.8 какво?
Код на мотора?
Ама на 1.8 какво?
Код на мотора?
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Код на мотора не знам..един познат имал да прави центровка на такъв двигател.Питах го за код на двигателя но каза че не знае.Искам само схема да види зацепването на белезите
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Има разлика в начините на зацепване на 1.8, моно инжекционните мотори.
Ето двата варианта:
Не е лошо да се погледнат и снимките в тази тема:
viewtopic.php?f=6&t=122909&start=15
Иначе на опаковката на ремъка трябва да има схемата на зацепване на двигателя.
Ето двата варианта:
Калоян9333
- Регистриран на: Сря 21 яну 2009 15:50
скоро и аз правих на моя значи ако ремака е с еднакви зъби гледа6 белега долу на дупката и горе колелото си има белег от страната на вала които е точка на един от зубите тя трябва да е на равно с ръбът на главата кадето е хванат капака!!! имам на голф ръководството но е на руски и на англииски ако иска6 мога да ти привадя страниците с зацепването и да ти ги пратя на мейл!!! но ако си ме разбрал направи го така моя му бяхме збаркали белега и бе6е с 2 зъба и половина закъснение не мой да тръгне на сфетофара
и 4етох го тва и така си я направих!!! най добре даи мейл ще ти пратя за 1.8 моно!!!
jamellcho
- Регистриран на: Пет 15 авг 2008 14:11
ей и погледни дали ремъка има посока и белези,що има и такива ремъци,застопориси разпределителния вал да не ти иссбегат клапаните.И даи година и коне на колата да вида в дата-та и да ти прата снимчици
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Благодаря колеги !!!
