тропане в предницата голф3
- borkata31
- Регистриран на: Съб 07 фев 2009 19:06
- Местоположение: sevlievo
Здравейте колеги.От лятото забелязах,че предно дясно колело има някакво глухо тропане.Не чука на желязо тъпо такова,ходих на стенд майсторите я гледаха казаха,че предницата е перфектна.Като я покарам малко не го чувам,някои има ли го този проблем.Не дърпа на никаде нито ми яде гумите като пусна волана не мърда.Благодаря ви предварително.ГОЛФ3
plamkata86
- Регистриран на: Пон 20 окт 2008 16:52
- Местоположение: Карлово
Re: тропане в предницата голф3
колега да не е някой тампон на амортисиор или някое от биалетата.или пък мъртаф ход на амортисиора.
- borkata31
plamkata86 написа:колега да не е някой тампон на амортисиор или някое от биалетата.или пък мъртаф ход на амортисиора.
от биалетката можели да тропа на мен ми казаха,че дори да е разбита не се чува нищо,но пък за амортисьора не съм се сещал.Благодаря ти.
plamkata86
ми колега и от нея има едно глухо дрункане.виш случайно акумолатора да не се е отхлабил не6то ида се подмята защото един приятел 3 дена се вартя така и най накрая се ока4е 4е не е добре закрепен
От амортисьорите става точно така. При мен тупаше най-много сутрин като тръгна и после понамаляваше малко, а и най-много се усещаше на малките неравности. И на мен така ми казваха че предницата ми е идеална. Смених амортисьорите и настъпи тишина. Но пък трябва наистина да се убедиш, че не може да е друго и тогава да сменяш, защото амортисьорите съвсем не са без пари
- borkata31
slav написа:От амортисьорите става точно така. При мен тупаше най-много сутрин като тръгна и после понамаляваше малко, а и най-много се усещаше на малките неравности. И на мен така ми казваха че предницата ми е идеална. Смених амортисьорите и настъпи тишина. Но пък трябва наистина да се убедиш, че не може да е друго и тогава да сменяш, защото амортисьорите съвсем не са без пари
Колега точно такъв ми е проблема както виждам благодаря ти.Но все пак кое точно се разбива там.
plamkata86
ами колега самия амортисьор получава луфт в кола или маратав ход.
