Странно стържене при рязко подаване на газ.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пон 09 фев 2009 20:16
Здравейте колеги.Имам един проблем,и той се състои в това,че като дам рязко газ,и я пусна веднага, се чува едно гадно стържене от пред.На някой случвало ли му се е нещо такова?И дали някой знае от какво може да е?Мерси предварително.
doaiena
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
Автомобил: Audi A3
Местоположение: София, Зоната на здрача
Re: Странно стържене при рязко подаване на газ.
Мнениеот doaiena » Пон 09 фев 2009 20:26
Опитай да разграничиш звука от какво е!
Най-добре е да отвориш капака и да подадеш газ и да установиш от къде идва звука!
Ако всичко друго е добре мога да предполагам, че е някой ремък който се върти с оборотите на двигателя, може да е лагер,втулка или да закача ремъка някъде!
Само предполагам!
Все още нямам Голф, но имам опит като монтьор по-неволя :lol:
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пон 09 фев 2009 20:29
Всичко това става само когато е в движение,забравих да отбележа.Когато е на място не се чува нищо.Натискам и предницата пак нищо.Това се появи след като натрупа снега.
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Мнениеот anger » Пон 09 фев 2009 21:12
Подобно нещо, но по - скоро "лупкане" ми се получи отдавна като се скъса болта на предния тампон на двигателя. Усетих го как се скъса при потегляне (изпатка доста силно) и след това, докато иде до сервиза ситуацията беше като при теб. Може при теб да не е същия проблема, но при такова обяснение получаваш такъв отговор.
П. С.: Аз говоря за Голф 3. А ти?
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пон 09 фев 2009 21:51
Мина ми през главата,че може да е тампон,ама си мислех че е на носач,или амортисьор.
spermotron
Регистриран на: Чет 20 мар 2008 22:57
Мнениеот spermotron » Пон 09 фев 2009 22:12
за да разбереш дали ти е скасан тампона на двигателя най простия и лесен начин е включваш на парва отваряш капака и виждаш от каде подскача двигателя ако имаш скасан тампон тогава и като натиснеш съйдинител тогава пак трябва да се чува скарцане
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пон 09 фев 2009 22:13
Ще пробвам утре
