Как да позная изпуснали тампони на макферсон?
sa6i4
Регистриран на: Чет 11 сеп 2008 20:22
Мнениеот sa6i4 » Пон 09 фев 2009 21:15
Здравейте!Интересува ме как да разбера дали са за смяна макферосните на Голф 2?На Опела лесно ги познавах,те изкачат нагоре и си личи кога са за смяна,но до колкото разбрах при Голфа не са така.Ще съм благодарен на опътвания и на снимки на такива макферосни,които са за смяна! :beer
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Re: Как да позная изпуснали тампони на макферсон?
Мнениеот poni » Пон 09 фев 2009 21:19
голфа е по съшия начин.нацепват се и изкачат нагоре
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 10 фев 2009 11:41
Може да се провери и така:
Вдигаш колата на крик, хващаш гумата отдолу и почваш да се опитваш да я повдигнеш.
Желателно е някой да гледа отгоре тампона как и колко мърда, макар, че то обикновено се чува как клопа.
При рзклащане на страни също се чуват тупкания около тампона.
Не ми се пише по този въпрос, че вече 3 месеца карам с доказано пред мен си прецакани тампони.... :(
Ама е студ! :003:
Още малко да се стопли и тогава ще сменям, а после бегом на стенд! :lol:
sa6i4
Мнениеот sa6i4 » Вто 10 фев 2009 13:00
И аз чакам да се позагрее..Доста ремонтчета съм планирал,ама в тоя студ нищо не може да се прави :banghead:
Отзад трябва амортисьори може би да сменя,че малко е клекнала задницата,все пак да не е от вчера там тая газова mhihi
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Вто 10 фев 2009 23:29
radotom написа:Може да се провери и така:
Ама е студ! :003:
Добре колеги,извинявам се че се меся в темата!!!
Но възмовно ли е да са ссе развили гайките на същите тампони и възможнио ли е да се дозатегнат на място...
Гайките мосля,че са с 22 а шестостенният ключ- 7 ако не се лъжа?
Пускал съм няколко теми по този въпрос дори съм сменял 2 пъти тампони и за 2 месеца пак хлопат в дупките!!!!
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 10 фев 2009 23:33
valkilmera написа:
Ама е студ! :003:
Аз на 2-ката сложих от пасат В3 и си реших проблема :wink:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 10 фев 2009 23:54
Да, де, ама аз съм с Пассат В3... освен да сложа от Таурег? :lol: :lol:
Иначе за развиването на гайките - ДА!
При предната ми смяна, преди около 8-9 месеца уж стягах как си требе, но след седмица-2 се оказа, че гайката на десния тампон се беше разхлабила... :roll:
Приплесках я малко повече отгоре (но съвсем леко) и повече не е мърдала ;)
parno
Мнениеот parno » Сря 11 фев 2009 7:06
гайките за макферсоните трябва да са само-осигуряващи се.
завиваш и забравяш :)
иначе както е казал радотом се гледат...
това със изкачането на макферсона на горе е малко тъпо тъй като с новите и старите нямаше разлика.но стария направо се въртеше из бомбето :shock
The^Maniac
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
Мнениеот The^Maniac » Сря 11 фев 2009 11:45
А да попитам и аз. След смяна на тези тампони трябва ли да се ходи на реглаж на преден мост и защо. На мен ми казаха, че не е необходимо. Става въпрос за Голф 3, ако има значение.....
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 11 фев 2009 12:14
Винаги, ама ВИНАГИ, когато се бърка по нещо по предницата трябва да се минава реглаж!
Някои казват: 'Ма аз разкачих отгоре и бръкнах и ги смених. Не съм барал долу!'
Добре, ама кой, тогава, гарантира, че предния реглаж е бил точен, при поразбитите тампони?
А ако е бил правен при предишна смяна на тампоните и колата е минала едно 25-30к км по нашите пътища... за каква центровка въобще си говорим?!? :roll:
The^Maniac
Мнениеот The^Maniac » Сря 11 фев 2009 13:59
Принципно съм съгласен с тебе, ама моята кола нито тегли на някъде, нито волана бие, нито ми износва гумите. Страх ме е да не би да я закарам на реглаж и нещо от изброените неща да се появи .... майстори всякакви ....
sa6i4
Мнениеот sa6i4 » Сря 11 фев 2009 19:14
Отиваш на реглаж в Дружба при зеленчуковата борса,точно преди входа и има отдясно така (като идваш от Дружба,не от ТЕЦ-а) има един сервиз и правят много добър реглаж!За последно платих 30лв за СТРАШНО кривият ми Рейсър.
Аз пък да попитам като млад невежа-при ремонти(смени) по спирачната система пак ли е нужен реглаж? :talk:
GAZARA
Регистриран на: Пон 19 яну 2009 18:35
Автомобил: VW GOLF-2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: PESHTERA
Мнениеот GAZARA » Сря 11 фев 2009 19:48
и така.......в сабота правих ремонт по макферсона,преди 6 месеца ги смених и ве4е са смачкани и като кажа че сме изобретателна нация--лелееееее....и така ,трябват ви два гумени пръстена диаметар 11см. има ги вав ВиК ,тях ги слагат по трабите като уплатнения.сваля се амортисиора и тези прастени се слагат варху старият макферсон и след това се сглобява по обратният начин......изпробвано на 5 голф-2 и 1 пасат-комби-2......и забравяте за макферсони.........които желае да пробва--сега и аз сам така и спестих 50 лв. за макферсони-ментаци...........
poni
Мнениеот poni » Сря 11 фев 2009 21:51
GAZARA написа:и така.......в сабота правих ремонт по макферсона,преди 6 месеца ги смених и ве4е са смачкани и като кажа че сме изобретателна нация--лелееееее....и така ,трябват ви два гумени пръстена диаметар 11см. има ги вав ВиК ,тях ги слагат по трабите като уплатнения.сваля се амортисиора и тези прастени се слагат варху старият макферсон и след това се сглобява по обратният начин......изпробвано на 5 голф-2 и 1 пасат-комби-2......и забравяте за макферсони.........които желае да пробва--сега и аз сам така и спестих 50 лв. за макферсони-ментаци...........
и???а като е разбит лагера или накъсана гумата?
GAZARA
Мнениеот GAZARA » Чет 12 фев 2009 20:00
лс :deal
