Странен звук
Black_Devil
Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 17:45
Странен звук
Мнениеот Black_Devil » Вто 10 фев 2009 23:17
Колата е ГОлф 3 2.0 AGG ,когато си махна крака от педала на газта се чува едно дразнещо жужене като чели се е извадил някакъв ваком ако е от значение колата има Метан но звука си се чува и на бензин и на метан ,ако някой е имал подобен проблем нека сподели :Mr Green Fun
mariovasi
Двигател: TSI
Re: Странен звук
Мнениеот mariovasi » Вто 10 фев 2009 23:56
viewtopic.php?f=5&t=108342
Макар и двигателите ни да нямат общо...смених скъсан мъркуч за бензинови пари.
и съскането изчезна.
Изчакай мненията на колегите.
viewtopic.php?f=5&t=123923
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Re: Странен звук
Мнениеот Pavcho2 » Сря 11 фев 2009 0:38
Жуженето усилва ли се когато увеличиш оборотите ? При мен има една ролка която е за смяна и самата ролка седи на една стойка (не успях да намеря снимка на 2Е/ADY/AGG за да покажа за коя точно пиша) - само предположение давам.
JackDaniels
Регистриран на: Вто 10 фев 2009 21:27
Местоположение: Поморие
Re: Странен звук
Мнениеот JackDaniels » Сря 11 фев 2009 2:14
На VW Caddy имаше подобен проблем когато не е в обороти се чуваше как ауспуха се допира някаде и страшно тракане.. оказа се че трабата която влиза в средното гарне била закасана и ауспусите увисват и опират в рейката. Но малко вероятно да е и при тебе така. Виж точно кадето влиза маркуча от въздушния филтър в торпедната стена влиза един вакуум маркуч (не съм сигурен дали всички го имат) който може да е пукнат или излязъл . Или да не би да ти е от филтъра на купето?
Black_Devil
Re: Странен звук
Мнениеот Black_Devil » Сря 11 фев 2009 20:29
звукът се чува само когато отнема газта
Black_Devil
Re: Странен звук
Мнениеот Black_Devil » Пон 16 фев 2009 22:52
:arrow:
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Re: Странен звук
Мнениеот evgenyh » Вто 17 фев 2009 11:32
и откъде точно идва звука?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
